'Ultra flat' douchebak plaatsen
Ik ben voornemens een 180x90 douchebak te plaatsen. Deze is 'ultra flat', 45mm.
Het liefst leg ik deze direct op de vloer, zoals ik ze in de boekjes zie, echter ik vraag mij af of dit mogelijk is i.v.m. potensets en afvoer.
Mocht het niet mogelijk zijn, dan wil ik hem zo laag mogelijk. De huidige douche heeft een putje in de vloer, wil dat zeggen dat ik geen sifon nodig heb? Hoe laag kan ik de bak voor de douchebak maken?
Er zal toch een sifon onder moeten, tenzij je die een verdieping lager kunt maken. Het putje (inlegdeksel) is waarschijnlijk nu de sifon. Haal je het deksel weg, is de sifonwerking ook weg.
Acrylbak?
Ja, Ideal Standard Ultra Flat om precies te zijn.
Dus er moeten poten onder, en een afvoer. Is dat met 10cm te halen?
Ik lees ook over zelfdragende douchebakken. Wordt de sifon dan in de vloer verwerkt ofzo?
Volg a.u.b. exact de installatiebeschrijving. Die acrylbakken zijn ondingen als het op goede montage aankomt. Eigenlijk zou ik een plaatstalen bak adviseren, maar da's nu napraten.
Bij het sifon zit ook tevens het afvoerputje. Hoe wil je anders het gat in de bak netjes afwerken? Deze sifons zijn overigens in vele soorten en maten te verkrijgen. 10cm is vaak wel het minimale wat je nodig bent.
Een acrylbak moet je goed ondersteunen, het beste met een daarvoor bestemde potenset. Tevens buitenom goed ondersteunen. Bv met latten op de muur waar de bak op rust.
Succes.
Inderdaad is het zeer belangrijk, om dit soort bakken goed te ondersteunen.
Er moet onder dit soort bakken 2 poten sets onder, om het geheel goed te ondersteunen.
En zoals Xr8 al schreef, ook tegen de muren een ondersteunende lat plaatsen.
En op de plaatjes, liggen ze allemaal mooi gelijk met de vloer.
Alleen zal dat in de praktijk vaak niet lukken.
Of je moet de gehele vloer omhoog brengen, maar dan krijg je weer een hoge instap bij de dorpel.
Dus latten tegen de wanden.
Maar de bak mag toch niet rusten op deze latten?
Mijn stappenplan is als volgt:
- muurtje metselen
- latten op zelfde hoogte tegen de muren
- bak plaatsen
- potensets stellen tot ze dragend zijn
Moet ik nog kit onder de bak doen om piepende geluiden tegen te gaan?
Welk hout kan ik het beste gebruiken voor de latten? Vergeet ik nog dingen?
(sorry, topicstarter <-- beginner)
Wij spuiten normaliter altijd kit bovenop de lat en drukken de bak daar in.
Dan alle poten opstellen en zorgen dat de bak over alle zijden waterpas staat.
Daarna gewicht in de bak zetten en de bak een dag laten staan. De bak zal dan goed vast zitten.
succes.
