Uitval display/programma SE65560
We hebben problemen met onze Siemens vaatwasser SE65560.
De vaatwasmachine stopt ergens in het programma, (mogelijk tijdens het verwarmen). De display valt volledig uit.
Na enige minuten afkoelen begint de display te knipperen met de resterende tijdsduur van het programma. Het programma lijkt verder te gaan met dezelfde interval als het knipperende display. Indien je de machine een langere tijd laat afkoelen, kan je terug een programma starten, maar het wordt niet volledig afgewerkt...
Probleem zit in module ik vermoed dat hier vocht in zit of een los contact.
Bij vocht zou je hem goed droog kunnenmaken en kijken of er een loscontact is.
Wat is de FD van de machine?
Bedankt voor uw reactie
Het is een SE65560/17. Ik heb de BD135 op de print reeds vervangen maar dit gaf ook geen resultaat, tijdens de uitval meet ik na de trafo op de stuurprint nog steeds plm. 14,5 V dus aan de trafo ligt het niet.
Vocht is het ook niet ik heb de print er helemaal uit gehad en los buiten de machine laten hangen, ook heb ik gekeken naar een los contact dit is het ook niet.
Waar kan ik de FD vinden?
m.v.g. Paul
Meestal op dezelfde plek als waar het E-nummer staat: in de bovenrand van de deur.
