Uittrekken kop van de kraan
De kraan lekt op de plek waar de roterende kop is verbonden met het stam. Ik zou graag willen weten of het mogelijk is om de kop te verwijderen, zodat ik kan controleren of wat rubber/sluitring moet worden vervangen. Ik zie geen schroef.
Model kraan: Fonte
Dank :)
Bij sommige andere type kranen kan je hendel los draaien en andere hendel geheel naar voren of naar achteren klappen en daar zit dan een inbus in.
Was even aan het zoeken de naam fonte is aan een andere naam ver bonden namelijk Paffoni / Fonte
als je bij sommige kranen ziet dan moet je de kraan dicht doen en recht om hoog de kop trekken, evt wat wd40 in spuiten zal wel kalk in zitten.
sandragaspar
