Uitstekende vloerbalken
Ik heb een vakantiewoning die op houten balken staat. Aan de voorzijde van het chalet steken de vloerbalken zo'n 60 cm uit. Ze liggen in het zand en staan hier en daar op tegels. Maar er is geen enkele bescherming tegen weersinvloeden dus 1 op de 3 balken zijn rot aan de voorzijde.
Mijn gedachte is dat degene die het gemaakt heeft lekker makkelijk wilde werken met balken van 6 meter, en er uiteindelijk wat opgezet heeft van 5,40m.
Mijn idee is om de balken te ondersteunen onder de wanden (met beton of tegels) en de uitstekende balken af te zagen. Deze hebben, naar mijn idee, geen constructieve waarde en zorgen alleen voor extra kans op rot. De rotte balken zal ik sowieso (deels) vervangen.
Maak ik hier een enorme denkfout? Heeft er iemand een andere suggestie?
Dit is wel vreemd inderdaad. Misschien na het maken van de fundering alsnog een kleiner huisje erop geplaatst (bv. om binnen de normen te blijven).
Er zie een randbalk. Die verzorgt het onderlinge verband. Kan je die verplaatsen na het inkorten?
Is de huidige ondersteuning (=fundering) ook per balk of alleen de randbalk?
Ja de huidige randbalk is echter ook voor zeker 50% verrot. Die zou ook wel te verplaatsen (vervangen en herplaatsen). De huidige ondersteuning is per balk, echter niet bij elke balk.
Door wat je typt over die randbalk: aan de achterzijde is ook geen randbalk. Zou het juist zo naar voren uitsteken om ventilatie én een randbalk mogelijk te maken? Als ik immers een randbalk vooraan plaats, kan het onder het huisje niet meer ventileren, toch? De hoogte van de 'fundering' is immers vaak ook maar een paar cm.
Het heeft iets langer geduurd dan gehoopt… maar het is gelukt. Randbalk vervangen, rotte balken vervangen. Uitstekende balken weggezaagd. Minimale ventilatie gemaakt. En nu alles goed droog teruggezet. Bedankt voor de tips!
slechte-kluskabouter
