Uitsparing granieten keukenblad vergroten
Ik wil mijn granieten keukenblad met 1 a 2 cm verbreden. Het blad is 2 cm dik. Ik wil het zelf doen. Ik zou graag tips willen hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Alvast bedankt!
Dit kan met een haakse slijper met diamant slijpschijf. Pas goed op! Veiligheid: werkhandschoenen, veiligheidsbril, veiligheidskap, werkschoenen stalen neus, werkjas/overall, stofmasker, gehoorbescherming. Koel de slijpschijf met water (tuinslang). Slijp niet tot in de hoek maar bewerk deze met een diamantvijl. Houd rekening met plan B voor als het misgaat. Bv blad breekt.
Geen expert maar bij mezelf zou ik eerst voor de twee hoeken gaatjes boren. Daar zou je misschien doorscheuren mee voorkomen.
Geen water gebruiken met een gewone slijptol met diamantschijf.
Dat zou je wel eens je leven kunnen kosten als er water in de machine komt.
Gebruik een schijf voor droog gebruik.
Er zijn wel speciale slijpmachines verkrijgbaar waar je met water kunt slijpen.
Maar kans op breken zit er wel in.
Bij mij heeft een bedrijf uit utrecht het gedaan. Stofvrij.
Hij heeft eerst in de hoeken 1cm ingezaagd/geslepen. En toen in de lengte richting naar de hoeken toe. De afmeting afgeplakt met tape en langs de tape geslepen. En rustig de tijd genomen. Geen kracht zetten.
Als je het zelf doet, zonder afzuiging, houd er rekening mee dat het een stofbende wordt.
Bedankt voor de tips.
Hoe groot is de kans dat het breekt, me name als ik eerst de hoeken inzaag en de zaag het werk laat doen zoals Fmrama aangaf ?
