Uitsparing frezen of zagen?
BertPleizier
Ik heb twee tuinpalen van 7 bij 7 waarin aan twee kanten over de gehele lengte een uitsparing gemaakt moet worden op de hoeken van 3 bij 2 cm (zodat hier planken in vallen).
Kan ik deze het beste frezen of kan een timmerman dit met een zaag er makkelijker uitzagen?
Het tekeningetje (niet echt in verhouding zie ik, maar het is wel duidelijk wat ik bedoel) is de kopse kant van de paal. De uitsparing moet dus over de gehele lengte van de paal komen, zodat daar planken in vallen.
Is een zaagtafel een optie? Kan ik hier ook de diepte mee instellen of is dat weer verschillend met merk / model?
Is niet zo'n probleem,
het kan zowel met een circelzaag, een bovenfrees of een zaagtafel.
Het is maar net wat er voor handen is + eventuele geleideaccesoires.
Met een zaagtafel gaat dit het beste en snelste.
Hoef je maar 2 keer de diepte en afstand in te stellen, en in 10 minuten is het gebeurd.
Klopt, maar het beste en snelste wordt mede bepaald door welk gereedschap TS zelf voorhanden heeft.
Als hij een bovenfrees heeft zou ik er i.i.g. geen timmerman met een zaagtafel voor laten komen.
Met een simpele cirkelzaag kan het ook, overdreven daar een timmerman met zaagtafel voor te laten komen.
Even verderop zit een H*bo. Daar hebben ze nog een zaagafdeling waar ze o.a. kozijnen e.d. zelf maken. Wellicht kan ik daar de 2 palen even brengen.
Heb de bovenfrees gebruikt en dat ging vrij snel en makkelijk. Ik ben langer bezig geweest met het in- en afstellen van de machine dan met het frezen.
Nixxbizz
