In de voortuin ligt een waterputdeksel en daarom moet in een facet Chinees hardsteen tuintegel van 50 cm bij 50 cm bij 3 cm dik een uitsparing gezaagd worden.
Kan iemand vertellen hoe dit het beste gedaan kan worden zonder de steen te breken?
Eerst de hoeken boren en dan voorzichig slijpen .
bij de hoeken tot het geboorde gat de rest van het gat gewoon zodiep mogelijk inslijpen
daarna vanaf de onderzijde verder slijpen aan de onderkant kun je verder als het geboorde gat
kijk wel steeds of de schijf aan de zichtzijde niet voorbij het gat gaat ook als je vanaf de achterzijde slijpt
