Uitsluitsel badkamer verlichting spiegelkast
Hallo allen,
Ik kan best wat berichten vinden over dit onderwerp, maar die dekken net niet helemaal mijn vraag af.
De situatie;
Badkamer met extra wandcontactdozen achter de spiegel.
Ik wil graag metalen lampen (220v) met aarding aansluiten boven de spiegel. Er zit geen schakelaar in de lampen.
Ik ga een inbouwschakelaar voor de verlichting plaatsen om (via een schakeldraad) de lampen te schakelen.
Moeten de lampen aangesloten op een (geschakelde) wandcontactdoos?
Of mag ik met een schakeldraad in een aparte inbouwdoos uitkomen en mogen de lampen hier direct op aangesloten worden?
Dus de kern is, moet ik de lampen via een WCD aansluiten of mag het zonder?
Als dit vast aan de muur zit, zie ik het verschil niet met een plafondlamp. Rechtstreeks aansluiten dus, als er soepel snoer wordt gebruikt met een kroonsteen oid.
Als de lamp(en) verplaatsbaar zijn dan wel met een stekker in een stopcontact, anders trek je bij verplaatsen de installatie stuk.
Geen kroonsteen, maar een Wago-klem gebruiken als je soepel en vast wilt gaan koppelen.
wouterTBS
