Uitrekbare waslijn bevestiging (welk onderdeel mis ik?)
Wij zijn aan het verbouwen geweest en tijdens verbouwing raak je wel eens wat kwijt. We wilde onze uitrekbare Leifheit waslijn weer ophangen maar volgens mij missen we een onderdeel om de bak aan de muur te bestigen aangezien er maar 1 schroefgat in zit. Aan de kant waar het opwindmeachnisme zit kan nl geen schroef. Mijn man meende zich te herinneren dat de bak aan 1 kant dus geschoerfd aan de muur zat en aan de andere kant ergens inschoof. Hebben jullie enig idee wat het kan zijn (met plaatje bijvoorbeeld?)? Dan kan ik het wellicht ergens nog terugvinden. Ook andere bevestiging tips zijn welkom.
Groet
Aan de andere kan zit idd een metalen plaatje waar de bak opgeschoven word en dan geborgd met de ene zichtbare schroef.
Metalen plaatje is ongeveer net zo hoog als de bak ca 1cm breed en heeft een Z knikje op 50% met een 2 mm verhoging.
Voor het archief een plaatje ervan:
Er mist overigens één schroef bij deze set :)
Kijk 5 jaar na dato nog steeds heel handig!!! Dankzij de afbeelding geholpen, had geen idee hoe de lijnen ooit waren bevestigd....Dank!
