Uitleg verschil steenwol producten gevraagd
Wij gaan een HSB uitbouw plaatsen.
In de HSB komt uiteraard isolatie.
De voorkeur gaat uit naar steenwol.
Er zijn zoveel verschillende type platen (van zelfde fabrikant) te krijgen.
Wat is nou het verschil?
Kan ik om het even welke steenwol in de HSB monteren, of is het een wel en het andere niet geschikt?
Er zijn platen en dekens, en er zijn platen die een flexibele zijkant hebben, waardoor deze minder op maat gemaakt hoeft te worden. En verder is er nog wat verschil in hardheid van de plaat. Maar zoals gezegd staat dit precies op de site van de fabrikant. De prijs zal ook nog verschillen.
Niet alle soorten zijn even makkelijk te koop. Als je winkel een bepaalde plaat op voorraad heeft, is de keus snel gemaakt.
Ik vindt het nogal moeilijk om op de site van een fabrikant te ontdekken waarom er verschillende platen zijn.
verschil tussen plaat en deken snap ik uiteraard.
Steenwol is toch steenwol zou ik denken ... Waarom is het 1 dan voor toepassing A en het ander voor toepassing B?
Maar ik puzzel even verder :D
p.s. Ik had de mail met de waarschuwing dat er een reactie was gemist ... sorry!
Het verschil is de afwerking, de vorm en de afmeting.
Dat is vooral gedaan voor de gebruikersvriendelijke montage.
mvgr. bernhard
Ik was zoeven op de site van de meest bekende leverancier maar daar staat toch wel enige uitleg. Je kan kiezen voor:
Buitengevels
Hellende daken
Platte daken
Houten constructies en wanden
Vloeren
Technische isolatie
Brandwerende toepassingen
Isolatiesystemen
Lijkt mij dat dat het een of ander redelijk duidelijk is.
Wat mis je nog?
Ik ben het wel met TS eens dat het enigszins onduidelijk is. Door de bomen zie je het bos niet meer zeg maar. Ik heb ook wel eens die site doorgeploegd, maar na een bezoek aan de groothandel werd het een stuk makkelijker, want die had maar één type, degene die overal geschikt voor is :lol:
Het verschil is:
- afmetingen geschikt voor de toepassing, rollen,dikte,platen
- afwerking, een cachering
- speciale behandeling buitenzijde van de isolatie.
De verschillende uitvoeringen maakt de eventuele extra voorzieningen in een constructie overbodig. BV een dampremmende laag of aan de buitenkant een harde laag etc.
Met een juiste selectie kan je dan in een arbeidsgang de isolatie aanbrengen. Het benodigde type bestel je dan bij je bouwhandel. mvgr bernhard
Het is mij duidelijk. Thanx Bernard!
Zolang het puur om de isolatie gaat is er geen technisch verschil. Voor de verschillende toepassingen zijn er "handigheidjes"aan toegevoegd.
@Wgb
Dat ik kan kiezen kan ik ook lezen. :D
De vraag is, kan ik het materiaal voor een hellend dak bijvoorbeeld toepassing in een plat dak, of in een HSB wand? Zoniet, waarom dan niet? Valt het uit elkaar? gaat het rotten? Of kan het gewoon straffeloos?
WAAROM is het ene product specifiek voor toepassing A en het ander specifiek voor toepassing B, waar zit het verschil?
Behalve dan dat A steenwol is en B ook...
Ik hoop dat het doel van mijn vraag nu duidelijker is.
Een ding weet ik toevallig, op een platdak heb je ander platen nodig dan op een schuindak. Op de platen voor het platte dak moet je ook nog kunnen lopen.
