Geachte klus-experts,
Na enige tijd van frustratie met de huisbaas ben ik me gaan verdiepen in de bedrading van tv/internet in ons huis met 6 kamers, omdat het tv-signaal erg slecht is. Mijn vraag is alleen waarom dit signaal zo slecht is. Ik begrijp de basis maar ben verder onwetend in sommige zaken.
Ik zal proberen de situatie zo uitgebreid mogelijk te beschrijven:
er komt een kabel binnen van buiten (tv-internet neem ik aan)
die kabel gaat aan de bovenkant een wcd binnen
uit die wcd (wcd1) komen 3 kabels (een aan de bovenkant, twee aan de voorkant)
één van de kabels aan de voorkant gaat naar de voorkant van een andere wcd (wcd2). Uit deze wcd komt aan de onderkant de kabel voor internet. Aan de voorkant komt een tv kabel die naar kamer2 leidt (dit signaal is goed)
uit wcd1 gaat de kabel die uit de bovenkant komt naar een signaal versterker (naar input), echter gaat de kabel die uit de voorkant komt óók naar de signaal versterker (naar output)
Mijn eerste vraag is waarom er twee wcd's nodig zijn, of überhaupt deze hele constructie? en of dat er iets in zit wat niet klopt? (mijn idee was dat die 2 kabels naar de signaal versterker niet geheel logisch klonk)
uit de signaal versterker gaan vervolgens twee kabels (output) naar de bovenverdieping (3 kamers) en zolder. Het signaal op zolder is goed. Kamer1 waarin de signaal versterker staat heeft geen tv.
op de bovenverdieping gaat de kabel van kamer3 via een wcd naar kamer4 en dan via een wcd naar kamer5 (ik begrijp dat hier flink signaalverlies optreed). Ik heb als proef een signaal versterker geplaatst in kamer3 die het signaal uit de wcd in kamer3 versterkt, echter werkt dit niet goed.
mijn twee vraag is, hoe kan ik het zo installeren dat alle kamers redelijk signaal hebben? want ik kan de kabels van kamer4 en kamer5 niet helemaal doortrekken naar kamer1, wat wil zeggen dat ik een 2e signaal versterker ergens moet plaatsen, zou dit beter werken als ik deze plaats vóór de wcd in kamer3 of is het signaal dan nog steeds niet sterk genoeg?
alvorens bedankt voor alle hulp of tips die gegeven kunnen worden.
met vriendelijke groet,
Roel
Roel
