Uitklappen aardlekschakelaar
Kan iemand mij misschien helpen bij het volgende probleem.
Ik heb een groepenkast, bestaande uit drie groepen. Nu is het zo dat als mijn droger een tijdje draait, opeens de aardlek eruit vliegt.
Deze groep (waar de droger op zit) is door vorige bewoner zelf`aangelegd.
Nu heb ik de droger op een andere groep laten draaien, en draait programma volledig af.
Het grootste probleem hierbij is dat het niet constant is, maar wel constant als de droger op vol vermogen draait (2500W).
Hoop dat iemand mij kan helpen hierbij.
Alvast bedankt,
wouter
Als ik de vraag goed lees, blijft de aardlek in als de droger op een andere groep draait. Dat zou betekenen dat de fout in de ene groep zit. Dan is het een kwestie van de leiding nalopen, controleren op beschadigingen, eventuele lasdozen openen en kijken of alles schoon en droog is en hetzelfde met de kontaktdoos.
Als ik verder lees en zie dat het euvel vooral optreedt als de droger op vol vermogen draait, dan gaat de verdenking richting element. Het kan n.l. voorkomen dat de temperatuur zo hoog wordt dat de isolatie het tijdelijk begeeft.
Problemen met wasdrogers die aardlekschakelaars eruit laten gaan komen veel voor. Meestal wordt het veroorzaakt door stof rond het verwarmingselement. Zie daarvoor de rubriek Witgoed, waar diverse van dit soort problemen voorkomen.
Dat verklaart natuurlijk niet waarom de aardlekschakelaar er wél in blijft indien de droger op een andere groep wordt aangesloten.
Oorzaken daarvoor zouden (naast wat Gerrit noemt) ook kunnen zijn:
- De betreffende groep loopt helemaal niet via een aardlekschakelaar.
- Van het stopcontact of het velengsnoer waarop je tijdelijk aansluit is de aarde niet aangesloten...
In dat geval zit de oorzaak dus wel degelijk in de wasdroger!
Kijk even bij de witgoedrubriek, en maak het element en de aansluitingen ervan (voor de zekerheid) grondig schoon!
Eventueel kun je bij de witgoedafdeling een gerichte vraag over de wasdroger plaatsen, met vermelding van merk en type.
Alvast bedankt voor de snelle reactie's.
Ga denk ik dan eerst maar de leidingen nalopen, daar de droger hageltje nieuw is.
In ieder geval bedankt. Mocht ik er niet uit komen dan zien jullie me wel weer. :wink:
Wouter
Het zou tóch in de droger kunnen zitten: het komt (zeldzaam) wel eens voor dat bijv. de onstoorcondensator niet lekker is, dat kan zelfs (of juist...) bij een nieuw exemplaar gebeuren.
In dat geval onstaat er ook een lekstroom(pje) naar aarde met als gevolg het eruit gaan van de aardlekschakelaar.
Ik zeg niet dat dat het is, maar dat je er rekening mee houdt dat ook aan een gloednieuwe machine iets kan mankeren! In dat geval is het vanzelfsprekend garantie.
Het beste is om de machine aan te sluiten op een (met zekerheid) via een aardlekschakelaar lopende groep, waar verder niets aan zit. Blijft die aardlekschakelaar er ook na wat langere tijd in, dan mag je aannemen dat er iets niet lekker is met je elektra-installatie.
Als ik het probleem zo lees dan denk ik dat de andere groep waar de droger probleemloos op loopt, de groep van de wasautomaat is.
De wasautomaatgroep zit in de meeste huizen niet achter de ALS zodat hij dus ook niet uitschakelt.
Ik zou de droger van binnen eens goed schoonmaken en eventueel de verwarmings elementen eens kritisch bekijken.
Vgr @rie
Ik denk dat hij hem op een ongeaarde WCD aansluit. Wasmachine is vaak, doch niet altijd, een wasautomaatschakelaar. Op een ongeaarde groep kan er dus geen lekstroom ontstaan das wel handig. Wat minder is is dat de behuizing onderspanning kan komen te staan wat levensgevaarlijk :!: kan zijn. Ik denk dat het verwarmingselement enigszins kreupel word en dat hij bij lang gebruik op hoge tempraturen een aardsluiting maakt.
Ik denk dat jullie over het hoofd hebben gezien dat Wousep inmiddels zei:
Daar de droger hageltje nieuw is
Versleten of kreupele elementen en stof komen dus niet in aanmerking voor dit probleem... :wink:
Vergis je niet, ook nieuwe elementen kunnen defect zijn. Het komt echt vaker voor dan je zou denken.
Dat heb ik inderdaad gemist, Kees wat moeten we zonder je :lol: .
Neemt niet weg dat een defect element heel goed mogelijk is. Indien de 2de WCD gewoon geaard is kan het een installatie probleem zijn maar dat gebeurd eerlijk gezegd niet zo vaak. Anders het garantiebewijs maar eens gaan pakken.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Heb er nog eens een verlengsnoer tussen gehangen, met ook een aardlek schakelaar erin verwerkt(?) Toen de droger op de geaarde groep van de keuken geplaatst.
Maar na verloop van tijd klapte de aardlek van het verlengsnoer eruit, toen de droger op vol vermogen draaide. Dit is niet gelijk maar echt als hij vol vermogen aan het leveren is. Zal eerst dan maar eens contact opnemen met de leverancier. Kijken wat zij zeggen.
In ieder geval bedankt dat jullie je visie erop geworpen hebben.
Met vriendelijke groet,
Wouter
