In onze nieuwe badkamer willen wij het bad onder het raam plaatsen, maar nu blijkt het raam te laag te zijn. om het bad eronder te krijgen zullen de pootjes onder het bad uitmoeten. het bad kan dan op twee balkjes liggen (en natuurlijk in een frame), waardoor er ook nog net ruimte is voor de afvoerleiding van 40mm, maar het grootste probleem is de sifon. hier is geen ruimte voor. dus bedacht ik, kan deze niet in de vloer gefreesd worden. om een lang verhaal kort te maken: kan ik een gat van 20x20 cm bij ongeveer 6 cm diep hakken in een betonvloer van 22 cm dik? en vooral omdat het daarna dus ook gelijk het zwaarst belaste stuk vloer wordt (volle badkuip van 200x90).
als het er toe doet, het is een huis uit de jaren 60, waarbij de drie betonnen verdiepingsvloeren en de twee betonnen zijmuren de constructie vormen. de voor en achtergevel zijn van hout/trespa. het uitgehakte stuk vloer is op de eerste verdieping, op 1m van de zijgevel en 50cm van de voorgevel.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
