Uitgelubberde boorgaten in voeg tegels voor zeepbakje douche
Ik heb de schroeven en pluggen verwijderd uit twee boorgaten in de voeg tussen twee tegels. De reden was dat de kop van de schroeven was verroest en de onderste schroef los zat en niet meer vast gedraaid kon worden.
Na het verwijderen heb ik twee uitgelubberde gaten. De pluggen waren zo te zien 6 mm in diameter. Als ik nu de gaten opmeet dan varieert de diameter van 8 tot 10 mm. De diepte van beide gaten is ongeveer 55 mm.
In mijn enthousiasme heb ik direct weer pluggen van 6 mm in de gaten gestopt maar die hadden geen grip. De bovenste kon ik er weer uit krijgen maar de onderste is in het gat gevallen :( en ik weet niet of en hoe ik deze er weer uit kan krijgen. Het onderste gat heeft aan de onderkant een sleuf waar de plug vermoedelijk in ligt.
Ik ben geen ervaren doe het zelver en vraag me af hoe ik nu verder kan. Heeft iemand tips hoe nu verder te gaan?
Misschien is dit een passend idee?
1- Uitboren en grotere plug erin of
2- een stuk (hard)hout er strak iin slaan en dan afzagen, daar kun je dan gewoon de schroef in draaien
Waarschijnlijk zijn de betreffende tegels in de specie gezet.
Het komt dan vaak voor, dat ze niet helemaal vol in de specie zitten aan de achterkant.
Aan de randen zit dan geen specie, en heb je dit probleem.
Om dit op te lossen, zou je bv met een 2 componenten chemisch anker kunnen werken.
Dit spuit je goed in de bestaande gaten, en laat het een uurtje uitharden.
Daarna even nieuwe gaatjes boren 6 mm, en dan zit dat weer zo vast als een huis.
Ik ben inmiddels begonnen met muurvuller van Alabastine. Na het vullen boor ik dan een nieuw gat met een diameter van 6 mm.
Ik voel er niet veel voor om hout in de muur te slaan of een gat met een nog grotere diameter.
Een chemisch anker is voor zover ik begrijp meer bedoeld voor beton. Voor een simpel zeepbakje lijkt me dit 'overkill'.
Een collega tipte me om siliconenkit te gebruiken waarbij de schroef dan niet te hard aangedraaid dient te worden in de plug.
Nadat de gatenvuller uitgehard is een gaatje boren, dunner dan de schroef, die je gaat gebruiken. De schroef in smeren met schuimende constructielijm. Schroef er voorzichtig met de hand in draaien, niet te ver. Alles rustig laten uitharden en daarna pas belasten. Frank
Dus dan zit de schroef zo in het gips en het bakje nog los ?
Het bekende merk voor pluggen heeft speciale gaasjes met lijm erin. Hoe meer speling hoe meer gaasjes. Nat erom in het gat duwen het geheel en op laten drogen. Klaar om te schroeven. Hangt gewoon in de dhz winkels.
Allemaal bedankt voor de tips!
Ik heb de muurvuller een aantal dagen laten drogen. Gisteren heb ik met een metaalboor van 5,5 mm twee gaten geboord van 4 cm diep met een accuboormachine. Daarna twee pluggen van 6 mm voorzichtig in de gaten getikt met een hamer. Vervolgens speciale buitenschroeven (roestvrij staal) met een torx-kop (TX-20) er in geschroefd met een bit die bij de schroeven was meegeleverd en de accuboormachine. Het zaakje zit goed vast en ziet er weer netjes uit.
Driewerfst
