Uiteraard het Expansievat.
Heb een installatie vanaf de bouw, Vaillant combiketel en expansievat, Flameco 17l/0,5 bar en hangt naast de ketel op zolder.
Inmiddels is er een nieuwe ketel gehangen, Atag Enigma.
Het expansievat is niet vernieuwd
Bij controle klinkt het vat onder de rand vol en boven de rand leeg.
Nu moet ik toch regelmatig bijvullen.
Nu, koude installatie, 1.6 bar werkdruk heeft het expansievat een druk van 2.5 bar.
Is de conclusie juist dat het vat kapot is? Overstort bij het vat geeft geen water, maar in de installatie zit natuurlijk ook een overdrukventiel die er water uit kan gooien via de afvoerleiding van het condenswater.
Meten is weten en gissen is missen ...
Installatie drukloos maken en voordruk expansievat controleren.
Tegen kloppen geeft geen juiste indicatie .
Maar aan uw verhaal te horen is het vat defect .
Snap nog altijd niet dat een vat niet mee vervangen wordt tijdens renovatie ...
Dit noem ik nou verkeerde zuinigheid, ketel vervangen is alles vervangen te weten, rookgas luchttoevoer expansievat inlaatcombinatie en overstort.
Is de ketel op dan zijn de voorgenoemde onderdelen ook op, gaan maar 1 ketel leven mee.
dus vervangen ketel vervangen die handel.
100 procent vat defect.
John
Begrijpelijk. De rest is allemaal vervangen, maar het expansievat niet. Gebeurt nu woensdag a.s.door mij zelf.
Installatie drukvrij, oude vat er af en het nieuwe er op. Daarna weer op werkdruk brengen.
Vergeet ik wat??
Niet vergeten te ontluchten daarna!
Zit er geen flexfast koppeling tussen je beugel en expansievat? dan hoef je nl helemaal je installatie niet drukloos te maken.
@ de loodgieter beetje onzin om een goed vat te vervangen vind je niet? je kan (tijdens ketelvervanging) ook een koppeling er tussen zetten zodat je je vat kunt vervangen zonder je installatie drukloos te maken.
Als je een vat hebt hangen wat pas 2 jaar oud is deze kan (als je geluk hebt nog wel 5 jaar of langer mee.) eerder een kwestie van geldverspilling om standaard een vat mee te vervangen.
Dank je voor de info. Vat is al wat ouder en heeft zich al een aantal jaren goed gedragen. Dus die mag wel vervangen worden.
Maar ik wil het dan wel allemaal weten en inderdaad, wat goed is hoeft niet meteen preventief vervangen te worden.
Maar nu gaat dat wel gebeuren, heb ik voor €30 weer rust in huis en wordt s,morgens niet verrast met een koude vloer.
Nee Roykes,
Is geen onzin ketel vervangen is alles vervangen NIETS uitgezonderd.
Wat zegt je klant als je het vat laat hangen en het is binnen een jaar defect?
Juist garantie en voor de paar tientjes hoef je het niet te laten, is verkeerde zuiniogheid, vat onder garantie vervangen kost immers meer.
John
Even iets nuanceren. Er zit inderdaad verschil in of je als installateur een installatie hangt of zoals ik als particulier. Dan kun je die afweging wel maken, omdat ik mijn eigen garantie moet regelen.
Als installateur begin je met een nieuwe start, duidelijk voor jou en voor de klant.
En terug moeten is inderdaad duurder als een nieuw vat.
Vanuit dat oogpunt snap ik het aan de ene kant wel...
Echter weet ik dat een expansievat niet onder garantie valt.
Tenminste bij het gros van de bedrijven. (komt op hetzelfde neer als een band van een auto). een expansievat gaat niet ineens kapot nadat je een ketel hebt vervangen.
maargoed genoeg erover hier gaat het topic niet over.
Is het gelukt met het vervangen van je expansievat?
Sorry voor het verlate antwoord. Heb gekozen voor een iets groter expansievat met dezelfde voordruk. Sinds de vervanging, waarna het best wel koud geweest is, geen enkele storing meer gezien. Druk blijft lekker continue en ik verlies dus geen water meer.
Ik heb de installatie drukloos gemaakt en met het losdraaien er rekening mee gehouden dat het oude vat deels gevuld was en dus de nodige kilo.s zou wegen. En dat was ook zo.
Schroefdraad nieuwe vat iets geruwd, teflon tape gebruikt en het nieuwe vat er op gedraaid. Installatie gevuld, automatisch ontluchtingsprogramma laten draaien en klaar was de klus.
Storingvrij de winter in, heerlijk.
De kans dat een expansievat defect raakt na het drukloos
maken van de installatie, is zeer groot, het membraan staat
constant onder spanning naar beneden geduwd, en we weten
allemaal dat het membraan tussen de 5 en 10 jaar mee gaat...
Dan ga je bij het vervangen geen enkel risico lopen door het
vat te laten zitten, doe je dit als erkende installateur
wel, dan ben je in mijn ogen gewoon een amateuristische
prutser, en staat winst hoger dan een tevreden klant op
langere termijn :mrgreen:
En zoals "De Loodgieter" het al aangaf, ja, gaat het vat
stuk binnen een paar jaar, dan zal de klant gegarandeerd
gaan "zeuren" over garantie, dan heb je een hok met herrie
waar je absoluut niet vrolijk van word, plus de klant heeft
dan gelijk minder vertrouwen in de installateur....en dat
alleen omdat je een paar tientjes inkoop wou besparen :wink:
@Leon: mooi toch dat het zelf gelukt is :prima:
Bedankt voor het compliment. :roll: :-| :lol:
Wel jammer dat maar 1 zinnetje quote, zo trek je mijn verhaal uit het verband. :wink:
In mijn ogen is dat het onnodig op kosten jagen van een klant. Van financiën heb je aan je verhaal te zien niet veel kaas gegeten. Als je iets niet aanbied maak je er ook geen winst op.
Als je dit niet snapt heb je in mijn ogen weinig verstand :mrgreen:
Zoals je zelf aangeeft gaat een vat volgens jou maar 5 - 10 jaar mee. dus als je na een paar jaar terug moet komen lijkt me dat vrij goed te onderbouwen.
Maar als je in offerte vermeld als optie expansievat vervangen met daarbij een regeltje wat de consequenties zijn als je het niet doet lijkt me er vrij weinig aan de hand..
een expansie vat is zoals je zelf weet een slijtage onderdeel. als je een vat hebt hangen van 1-2 jaar oud ga je die niet preventief vervangen. dat is gewoon zonde. nu heb jij het waarschijnlijk over een vat van 18 liter, maar als ik je goed begrijp vervang je ook preventief vaten van 40 - 80 liter? dan heb je het niet meer over een paar tientjes. Als je als klant niet weet wat je koopt lees je de de offerte niet, of de installateur maakt geen duidelijke offerte.. :wink:
als je een nieuwe auto koopt en de band gaat lek na 2 jaar (zonder dat je er zelf iets aan kan doen) dan ga jij ook terug naar de garage om garantie te claimen...
en als je dan geen gelijk krijgt ga je ook overal rondbazuinen wat voor een slechte garage het is? lijkt me niet toch.
Iets met appels en peren vergelijken....(ketels - auto's)
Wel een leuke discussie, in dit geval ga ik uit van particulieren
werkzaamheden, dus max tot 25l vaten.
Wat je vaak ziet is een all-in offerte waar op papier alles
erin zit, dus ook incl. vat, vandaar de opmerking over de
prijs en winst zodra je hem niet plaatst. :wink:
En ja, "wij" vervangen altijd het vat zodra het ouder is als
1 jaar, daar gaan we geen enkele risico mee lopen.
Maar onnodig op kosten jagen? een vat (18l) van 4 á 5 tientjes
verkoop, dat vind ik geen onnodige kosten, en idd staat alles
bij ons transparant op de offerte...moet ook wel met de soort
klanten die hier in de regio :shock:
Laten we het dan maar op verschil in soort/mentaliteit
klanten houden, dat dekt de lading wel :wink:
anouk.verbrugge
