Uiteinde daktrim regeninslag
De daktrim van mijn garage loopt tegen mijn gevel aan, maar de daktrim is aan het uiteinde nog gedeeltelijk open omdat de daktrim wat uitsteekt ten opzichte van de gevel. Achter de daktrim lijkt iets van een houten plaat te zitten. Er is zeker een cm of 2-3 waar regen naar binnen kan slaan.
Nergens kan ik iets van een afdekkap voor een daktrim of dergelijk vinden op het internet, en ik vraag me dus af of de daktrim wel correct geplaatst is of ik zie iets over het hoofd.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen? Graag zie mijn toegevoegde foto. Ik zal later vandaag nog een duidelijkere foto maken op een ladder.
Alvast bedankt.
De meest eenvoudig oplossing is wat Tixophalt onder het lood. Daardoor zal het water van de trim naar het dak lopen. Daardoor kan het water onder het lood doorlopen.
Maar maak nog even een foto. Is het horizontale deel van de dakopstand breed wordt het een beetje ingewikkelder.
Hierbij een duidelijkere foto. Lijkt zowel onder het lood (tussen lood en trim) als de zijkant van de trim een gat te zitten waar regen in kan.
Nou nog even een foto maar dan voorzichtig het lood optillen. Dan kunnen we zien hoe de eindafwerking is van de bitumen van uit de trim naar het dakvlak.
Je ziet dat aan het einde van de randstrook het materiaal meer dan 1 cm tegen de gevel is opgezet.
Bij jouw moet het ook ziet zitten. Het regenwater kan alleen maar naar het dakvlak lopen.
Zwarte lijn hoogte randstrook. Rode lijn wordt het voetlood in geslepen een steen hoger mag ook.
Het voetlood bij de hoek van de gevel moet een stukje lood worden gezet zodat het gat wordt afgedekt.
