Uitbreiding wisselschakeling II
Goedenavond,
Ik heb momenteel een standaard wisselschakeling in de gang zodat je beneden en boven in huis het licht boven aan de trap kan aansteken.
Nu ga ik verbouwen en wordt deze gang uitgebreid en had ik daar graag een lichtpunt bij gecreeerd en een extra schakelaar hiervoor. De lichtpunten zouden gezamenlijk moeten werken.
Moet ik hier gebruik maken van een kruisschalaar?
Dank bij voorbaat,
Jakke
Ja er moet een kruisschakelaar bij tussen gezet worden, vanaf beide bestaande wisselschakelaars komen de twee zwarte draden naar de kruisschakelaar. Hier zijn dan 4 zwarte draden.
De zwarte draad welke nu aan de lamp zit doorverbinden naar het volgende lichtpunt en het is klaar.
Succes.
:oops:
die kruis er tussen ok dus die gaan dan met 4 zwarte naar de kruis
maar waar tussen zit dan de lamp
is er geen tekening waar de kleuren ook opstaan
zo als in de eerste post
