Uitbreiding verlichting
Even de situatie schetsen.
Ik ga een zolder verdelen in 2 kamers met pleisterwanden (gyproc).
Ik wil dus ook meer stopkontakten en lichtpunten. Van een bestaand stopkontakt heb ik de draden verlengd naar een centrale doos van waaruit ik verder vertrek naar 3 extra stopkontakten en 3 extra schakelaars.
Ik heb echter voor alles kabel gebruikt van 3x2.5²(bruin/blauw/geel-groen).
Ik lees nu echter dat er voor lichtpunten een zwarte kabel moet worden gebruikt (van schakelaar naar lamp). Die heb ik echter niet omdat ik waarschijnlijk de verkeerd kabel voor verlichting heb gebruikt.
Wat nu? Moet ik alles terug vervangen?
Mag ik de bruine kabel gebruiken om door te verbinden?
Moet ik een extra kabel gebruiken?
Bedankt voor jullie reacties.
Neem een rolletje zwarte tape en tape de bruine zwart op de punten waar dat nodig is. (Vertrek vanaf de schakelaar en bij de lamp) en klaar.
Ik zelf zou nooit voor kabel kiezen maar dat is ieder voor zich. In pijp kun je makkelijker er een draadje bij trekken of er 1 vervangen. Goed het is wel wat meer werk.
Oplossing van Ronald42 kan en het werkt.
Zelf zou ik, wanneer nog mogelijk, de kabel naar de schakelaars vervangen of door buis met draad of door een 4 aderige kabel (VmvK 4 x 2,5mm) waarin schakeldraad (zwart) aanwezig is.
Eventueel ook naar lamp kabel vervangen.
Er is overigens ook 3-aderige kabel met blauw, zwart geel/groen.
Nogmaals, oplossing van Ronald42 kan en doe ik zelf ook wel wanneer niet anders mogelijk in met name bestaande situaties. Bij nieuw aanleg zou ik toch juiste kabel met juiste kleuren aanbevelen.
Ja ik ook maar ik kreeg de indruk dat vervangen geen optie meer is. En ach een rolletje tape is goedkoper dan nieuwe kabel. :lol:
