UItbreiding Huisinstallatie
Ik wil een verandering aanbrengen in mijn huisinstallatie.
Het volgende wil ik gaan doen:
- Van de wcd in de keuken wil ik een dubbele schakelaar maken en daar de lampen C & D mee schakelen. De bekabeling wil ik via een verlaagd plafond doen.
- In de tuin wil ik een vijver aanleggen incl. pomp (+/- 50 watt)
Kan dit aangezien de keuken, woonkamer en schuur op 1 groep zitten.
En moet ik nog ergens rekening mee houden? Ik ben namelijk bang dat er dadelijk teveel op 1 groep heb, of dat er misschien door kortsluiting of iets anders brand uitbreekt!
Het aantal aansluitpunten verander je zo met +1. Kijk even hier: Uitbreiding aantal wcd of je niet over het max. aantal heen gaat. Verder geen probleem, maar punt is dat er per 7 m2 in een ruimte, 1 dubbele WCD aanwezig moet zijn. De vraag is of na het vervangen van 1 WCD door een schakelaar, nog aan dat voorschrift wordt voldaan. Dat zou je even moeten uitzoeken.
Over de pomp: YMVK-as is goed, hoe wordt die pomp aan- uitgeschakeld?
Volgende week wordt er een keuken geplaatst met in het blad 2 wcd deze wcd worden aangesloten op de groep van de magnetron.
De Pomp wil ik via een 2 polige schakelaar gaan doen.
Dus volgens jouw moet het wel kunnen!?
Zijn er nog bepaalde dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zorg voor goede electrische verbindingen in de einddozen (tussen 't schakelmateriaal en de draden), dan kan het niet fout gaan.
Ik wil gebruik maken van snellasklemmen voor de verbindingen in de einddozen. Dat zijn toch goede verbindingen?
Beter/sterker zijn die draailasdoppen. Maar de insteek(?)lassen mogen wel.
Maar waarom lassen in de einddozen? Daar zitten toch de schakelaars waar de draden ingestoken worden?
Sorry in de centraaldozen in de einddozen komen natuurlijk de schakelaars.
Dus dat is eigenlijk het enige waar ik rekening mee moet houden en dan moet het goed komen.
Aanstrippen ongeveer 11 mm, ver genoeg in de lasklem doen, zorgen dat je geen blank koper ziet en maar 1 keer gebruiken!!
Of bedoel jij wat anders???
Ja doe het volgens fabrikant voorschrift, ik had laatst een setje van de bouwmarkt en daar kreeg je ongeveer 11mm niet in want ze waren maar 5/6mm diep uitwendig.
Ik heb lasklemmen van het merk Wago dat zijn volgens mij wel goeie want die worden door de gemiddelde installateur ook wel gebuikt.
Ze zijn alleen niet doorzichtbaar en daar geef ik toch meer de voorkeur aan zodat je ziet wat je doet. Of denken jullie daar anders over. Weet iemand misschien waar je doorzichtige lasklemmen kan kopen?
Wago en Conex voeren de doorzichtige uitvoering.
Als jij je gewoon aan de gebruiksaanwijzing houd dan kan er niets fout gaan.
Ik heb nog 1 vraag wanneer je een lasklem los trekt dan is de kopere ader is ingekerft, kan je dan zonder meer een nieuwe lasklem er op zetten of moet je altijd de draad opnieuw aanstrippen.
Ik wil iedereen alvast bedankten voor zijn antwoorden.
BEDANKT hier kon ik wat mee :lol:
Het gaat om bestaande draden? Dan zitten er als 't goed is een paar lussen in de doos om speling te houden. Gewoon ff opnieuw 11 mm afstrippen voor je eigen nachtrust.
Zorg ook dat het stuk blank koper recht is.
