Uitbreiden groepen, oude kleuren vervangen nodig?
Ik heb een huis gekocht waarin nu 2 groepen zijn. Voor de wasmachine en de CV-ketel wil ik twee extra groepen hebben.
Idee: Ik leg bekabeling van de groepenkast naar de twee genoemde apparaten en laat een installateur de zaak netjes uitbreiden van 2 naar 4 groepen, met aardlekken, met een nieuwe groepenkast.
Mijn vraag: In het huis zit nu bedrading in de oude kleurcodes. Mag die gebruikt worden, of dient dat vervangen te worden ivm de hier vaker vermelde NEN1010?
Voor de duidelijkheid: De extra twee groepen krijgen eigen bedrading, er wordt niet gemixt met oude en nieuwe kleurcodes op 1 groep. De nieuwe situatie geeft dus 2 groepen met oude kleurcodes, en 2 met nieuwe.
Beste Marcel,
Even ongeacht of het móét, het is erg praktisch als je toch aan het opknappen gaat, om die bedrading meteen te vervangen.
En dan meteen zoals het nú zou moeten: overal aarde erbij!
Installatiedraad is helemaal niet zo idioot duur, en als je de boel toch open hebt liggen, kun je het meteen goed doen! Naderhand vervangen is veel lastiger. En die installateur kan dat dan ook meteen aansluiten.
Een oordeel over het wel of niet moeten in deze situatie laat ik graag aan onze elektraspecialist Eric over! :wink:
Hoi,
Je hoeft de draden niet te vervangen als je geen nieuwe kleuren aan die zelfde groep toevoegt.
Ik ben het met Kees eens dat als je toch alles opengooit je beter alle draden kunt vervangen en zorgen dat je inderdaad overal een aarddraad bij trekt.
Verder leg je een aparte groep naar de cv ketel, dat is een apparaat dat bijna geen stroom verbruikt.
Verder zit je hele huis op 2 groepen zoals je zelf omschrijft, een advies is zeker wat op te splitsen en een extra groep bij te plaatsen.
Al de elektra achter 2 groepen is tegenwoordig erg weinig.
Groeten,
Eric
Dank voor de reacties. Goed te weten dat het op deze manier mag. Ik ga nog eens kijken en dan een keuze maken.
Groeten, Marcel
Obilliau0410
