Uitbouwen uitstroomelement vaatwasser Bosch
Weet iemand hoe ik de reciculatiepomp gemakkelijk kan losmaken van het uitstroomelement?
Gewoon trekken, of zit die zwart-rubberen manchet vast aan het uitstroomelement?
Gaat om een SRV56A03/08 (E-nr.).
Iemand nog tips over waar op te letten bij het terugplaatsen van de witte bak/onderkant?
Ik heb maar geconcludeerd dat hij vast zit aan het doorstroomelement.
De slangenklem (voor eenmalig gebruik geschikt) heb ik losgemaakt en daarna vervangen door een slangenklem die je kunt spannen met een schroef. Opgelost dus.
