Uitbouwen motor AEG W1230
Hallo klusexperts,
Mijn AEG wasmachine W1230 (PNC 91400219400) centrifugeert niet meer en loopt het programma in sneltreinvaart door.
Andere artikelen op dit forum hebben mij geleerd dat waarschijnlijk de koolborstels van de motor vervangen moeten worden.
Ik probeer op dit moment de motor uit te bouwen. 4 bouten los, maar nog steeds muurvast.
In mei van dit jaar heeft HWJ dit forum benaderd met hetzelfde probleem (in dezelfde machine) . Hij heeft het probleem geklaard zonder hier verder advies voor gekregen en gebruikt te hebben. ("Zat gewoon heel erg vast")
Gebruik van een hamer heeft bij mij al geleid tot het afbreken van een stukje metaal. Geen belangrijk stukje, maar ik ben bang met mijn brute (hamer) geweld meer schade aan te richten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit geweld zonder problemen kan gebruiken of zie ik iets over het hoofd?
Bij voorbaat mijn dank.
Probeer even een dunne schroevendraaier tussen de motor en de kuipsteun te zetten en dan stevig wrikken.
De motor zit echt maar met 4 bouten vast dus moet echt gaan zo.
Succes
CenRHaelen
