Uitbouw tussenmuur
Wij zijn van plan om van het voorjaar een uitbouw te laten realiseren. Nu ben ik al wat vooronderzoek aan het doen, en ik zit een beetje in mijn maag met de tussenmuur tussen ons en de buren die vanuit de bouw een uitbouw hebben laten bouwen.
De situatie is dat onze tussen muur beton van 25cm is. De muur van de uitbouw van de buren is eveneens beton, van 16,5cm dik. Dit betekent dat wij nog 8,5cm overhouden voor een tussenmuur indien wij deze strak willen trekken met de bestaande muur.
Kan dit überhaupt? Dan zou je een heel klein spouwtje krijgen met een kalkzandsteen van 7cm oid? Ik zie dat niet echt zitten. Heeft iemand hier ideeën over?
Die 7 cm is echt geen probleem.
Het is geen dragende muur dus dan is 5 cm al genoeg.
Maak anders de muur van 7 cm hout met isolatie en een gipsplaat
Dank voor uw antwoord.
en hoe wordt normaal gesproken de isolatie gewaarborgd? middels een kleine luchtspouw (wordt erg minimaal met 1.5cm) of met isolatiemateriaal (lijkt mij al even miniem met 1.5cm ruimte)?
alleen een gipsplaatje lijkt me niet voldoende, wil wel in staat zijn wat gewicht op te hangen, en vind hollewand pluggen niet fijn werken. wellicht is een combinatie van osb + gipsplaat nog een optie?
Geen probleem.
Regelwerk met daar tussen isolatie.
Regelwerk 1 cm vrij zetten van betonmuur(vanwege contactgeluid)
Dampdichte folie aanbrengen.
Underlayment plaat 10 mm op het frame.
Afwerken met gipsplaat.
Over de aanzet beton gips een breed stuk stucgaas zetten, en afwerken
De vloer in de aanbouw ook 1 cm los houden van die van de buren.
