Uitbouw op grond met diep vaste
Ik wil een uitbouw plegen naast mijn woning. Het gaat om een grote bijkeuken met daarin opgenomen een kleine badkamer. Al met al iets van 7,5 bij 4,00 meter.
Mijn bedoeling is de bouwput uit te graven tot 80cm beneden peil (vorstvrij-grens). Echter zit ik dan nog niet op het vaste. Dit zit op ca. 180cm beneden peil. Op 80cm- peil wil ik een strokenfundering aanleggen.
Maar hoe zal het deel tussen vaste en fundering worden opgelost?
Met stiepen/palen (rond of vierkant)?
Hoe zit het met grondwaterpeil?
Veel gewicht komt er niet op de fundering te staan (spouwmuur, platdak). Gedeeltelijk wordt fundering van de woning ook gebruikt (dmv. inkappen combinatievloer in bestaande buitenmuur).
Heeft u geen bouwtekening in moeten leveren hoe u het ging maken.
IVM de vergunning?
Daar staan de constructie berekeningen op als het goed is.
Dit is een forum voor klussers, niet voor adviezen waarvoor architecten/bouwkundigen nodig zijn.
Er is geen enkele indicatie te geven voor de grond waarop u wilt bouwen en hoe de fundering uitgevoerd dient te worden, dat is op afstand niet te beoordelen.
Schakel een architect/bouwkundige in, u hebt toch een vergunning nodig en hij zal de tekeningen en constructieberekeningen moeten maken.
Slotje dus.
Casper_
