Uitbouw kunststofkozijn met deuren voor het dak?
Ik ben bezig om een uitbouw te maken en de bijkeuken erbij trekken dus de oppervlakte word dan 3.80x5.40 dus er moet een nieuw dak op nu heb ik een kunststofkozijn met deuren van 2 m moet die geplaatst worden voor het dak of naardie tijd.
Ik zou de kozijnen stellen en dan de muren opmetselen. Als het een houten uitbouw is zou ik ze plaatsen als ik het houten frame maak.
In beide gevallen kan je de kozijnen het makkelijkst en mooist plaatsen.
Daarna zou ik het dak erop maken.
Als je de muren / wanden al heb staan en de kozijnen zouden nog niet geplaats zijn zou ik eerst het dak plaatsen, dan heb je de minste kans dat het kozijn op een of andere manier beschadigt.
Ik zelf ga voor de eerste methode.
Hmm, ik zou de aanbouw eerst helemaal maken, in de wand een stelkozijn aanbrengen, voordat gevel dus gesloten wordt. Wel voldoende rekening houden met stelruimte. Dus ca. 5mm rondom vrij houden, zodat het kozijn er later makkelijk in gezet kan worden.
Zodra dak erop zit en dergelijke zou ik kozijn er in zetten, is kleinste risico op beschadiging van het kozijn. Dus laatste fase van de ruwe afbouw.
Het hangt af van het type kozijn. Kijk bij de specificaties.
Bij houten kozijnen zijn niet alle kozijnen naderhand te plaatsen, geen idee of dit bij kunststof wel is.
toxicclock
