Mijn CV ketel (Nefit Smartline 24/CW4, waarschijnlijk uit 2004) stopt regelmatig met verwarmen. Het probleem is dat regelmatig de thermostaat (Nefit Moduline 30) een monteurtje in beeld laat zien met knipperend de tekst 'UBA'. Volgens de handleiding van de thermostaat duidt dit op een communicatieprobleem met de UBA van de ketel. Soms gaat de foutmelding weer weg, maar binnen enkele minuten of uren komt ie weer terug. Zoals de documentatie van Nefit aangeeft heb ik de thermostaat van de wand gehaald en direct boven bij de ketel met een kort stukje snoer aangesloten. Het probleem blijft hiermee hetzelfde. Als de thermostaat het monteurtje+UBA laat zien geeft de ketel geen foutcode, maar bedrijfscode 0H. Warm water doet het in alle gevallen wel.
Wanneer ik de thermostaat loskoppel en op pin 1-2 van de UBA aansluitstrip (aansluiting voor aan/uit regeling) een doorverbinding maak dan werkt de ketel naar behoren. Ik kan dan met de handmatige watertemperatuur de temperatuur in huis 'regelen' (maar dit gaat niet ideaal).
Ik gok erop dat er iets mis is met de thermostaat, danwel de RCC die tussen thermostaat en UBA zit. Ik sta dan ook op het punt om een nieuwe thermostaat te bestellen (Moduline 300, zodat ik geen RCC meer nodig heb). Het probleem zou eventueel ook nog in de UBA kunnen zitten.
Wat denken jullie ervan?
