U profiel glas douchewand
Wij willen de badkamer laten renoveren en laten daar een douchewand plaatsen. Maar waar ik nu niet op zit te wachten is een u-profiel op de wand en een klein ding op de vloer waarin het glas wordt vast gezet.
Nu kwam ik een prachtig u-profiel tegen die je geheel kan laten verzinken in de vloer- en tegelwand.
Maar zit nog met één uitdaging, ik heb een hoekopstelling. Dus 110 vanaf de muur en dan haaks hierop nog 30 cm welke ik ook zo vast zou willen zetten op de vloer. Op zich gaat dit lukken maar ik wil ook hier niet de standaard bijgeleverde hoek koppelprofiel NIET gebruiken. Kan ik deze twee stukken glas met elkaar verlijmen.
Alle items met het rode kruisje wil ik in mijn opstelling niet zien/gebruiken. En dus alleen een u-profiel in vloer- en wandtegel verwerken.
Iemand een tip / ervaring of dit sterk genoeg is en überhaupt mogelijk is?
Ik denk dat de leverancier van de U-profielen je hierop het antwoord zal moeten geven. Dan heb je meteen een aanspreekpunt als het niet goed werkt.
