Type slang (vervangen?)
Bouwval gekocht, gaan tijdelijk in de schuur wonen. Naar de schuur loopt een waterslang naar een keukentje en toilet.
Omdat het huis gesloopt wordt moet ik het een en ander verleggen van de leidingen.
Ik zou vrij eenvoudig de liggende slang opnieuw kunnen aansluiten op de tyleen hoofdleiding (op eigen erf). Echter nu is de slang mij echt een raadsel. 18mm, grijs vergelijkbaar buigbaar als tyleen. Er lijkt een heel dun transparant folie overheen te zitten. Ik moet ca 28m opnieuw ingraven o.a. onder bestrating door dus dat heeft niet mijn voorkeur.
Iemand enig idee wat voor slang dit is, het zal vast geen kiwa gekeurde slang zijn en naar mijn woonhuis zou ik dit niet willen maar misschien voor een paar maanden in de schuur overkomelijk?
Zijn het estriken die daar op de vloer liggen?
Zou even een nieuwe buis in graven, en zorgen dat alles goed is naar de schuur. Kun je het daarna verhuren of voor een feestje gebruiken
voor een paar maanden zou ik de slang helemaal niet ingraven.
behoudens onder het pad door.
maar zoals hierboven aangegeven als het daarna ook in gebruik blijft kan je het beter gelijk goed doen.
Bij een tyleenslag met Kiwa keur zit er in de lengte een blauwe streep op de leiding.
Dat zal vroeger misschien anders zijn geweest, en ik vermoedt ook niet dat deze voor
waterleiding geschikt is. Ik zou zelf liever de slang vervengen en er meteen een terugslagklepje
tussen zetten bij de aanvoer als de leiding soms een tijdje niet gebruikt wordt.
Je gaat een water leiding boven de grond legger Boertje?
En wat doet de zon met de water leiding?
Al over legionella nagedacht?
