Tyleenslang en grondkabel door 1 mantelbuis
hallo, ik ga een grondkabel en een tyleenleiding voor drinkwater door 1 mantelbuis naar een tuinhuisje leiden.
Formeel zal dat wel niet toegestaan zijn, maar er kan toch helemaal niets mis gaan lijkt mij?
De mantelbuis komt minimaal 60 cm diep. Het ergste dat er kan gebeuren is dat een volgende bewoner gaat graven en de boel kapot trekt. Maar ook in dat geval maakt het niet uit of de kortsluiting door grondwater of door leidingwater wordt veroorzaakt.
Of zie ik iets over het hoofd?
In feite mag je die tyleenbuis ook gewoon zo in het zand leggen, dus waarom zou je die dan bij in de mantelbuis leggen als je die sleuf toch nog moet graven?
Wellicht om hem toch net iets beter te beschermen tegen per ongeluk beschadigen tijdens tuinwerkzaamheden?
De grondkabel zou trouwens ook zonder mantelbuis in de grond mogen.
Maar volgens mij mag en kan dit prima samen in 1 buis.
Leg eerst de tyleenbuis en daarbovenop de mantelbuis dan is de kans op beschadiging door gewoon wat spitten ook nihil.
Grondkabel door mantelbuis is dubbelop, maar mag natuurlijk wel.
Dan kan je de mantelbuis ook leeg laten en beide eronder leggen.
Of YMVK door de mantelbuis.
Als extra beveiliging kan je waarschuwingslint iets boven de kabel leggen.
Voordeel van ook de grondkabel buiten de mantelbuis is dan wel dat je ook nog datakabel en andere zwakstroom door de mantelbuis kunt leggen
Obilliau0410
