Tyleen waterleiding geknikt
Door een beetje gehannis met het trekken van de nieuwe 25mm tyleen waterleiding vanuit huis diep door de grond naar de waterput met watermeter, kwam er precies in het midden(25m leiding) heel kort even een knikje in.
Zie foto.
Het klinkt misschien een beetje als vraag naar de bekende weg, maar is het noodzakelijk dit te vervangen?
Als het toch vervangen moet kan ik het er uit knippen en een koppeling tussen zetten, maar dan komt er als gevolg een tyleen koppelingen onder de grond.
Of moet je dan toch beter een hele nieuwe leiding maken uit 1 stuk?
Alvast bedankt,
Floris
Wij doen veel met tyleen, en nieuwe aansluitingen en aftakkingen maken wij dmv knevelen, we drukken de leiding dicht tussen 2 stangen en kunnen daarachter dan drukloos een koppeling toevoegen.
Dit geeft ook zo,n beschadiging.
De enige voorwaarde bij ons is dat nooit 2x dezelfde positie gekneveld mag worden, de oude geven wij aan met een tyrap en stukje gele tape.
Ah ja, dat geeft nog meer vertrouwen dat het geen kwaad kan.
Ik zal t markeren en zelfs voor de zekerheid ook klein stukje ontmantelen/verstevigen voor de zekerheid.
Ben heel blij dat ik gewoon door kan gaan met de aanleg.
Nogmaals dank.
