Tyleen koppelingen zooitje of ok?
Hallo allemaal,
ik had last van een kleine lekkage, althans ik zag de watermeter heel langzaam lopen.
ben aan het graven gegaan en kwam deze situatie tegen, 1 van deze koppelingen was aan het druppen. Heb hem weer dicht gekregen.
Is dit nou een goede oplossing die de vorige bewoner aan elkaar heeft gekoppeld of zou dit ook anders kunnen?
Zoals op de foto zichtbaar kan ik de twee tyleen leidingen niet bij elkaar brengen om ze met 1 koppeling te verbinden, er is geen enkele lengte over om te buigen.
mijn vraag aan jullie, zo laten of is er een andere oplossing?
lijkt me dat je nu 4 keer kans hebt op lekkage over zo’n kleine afstand.
dank!
groet Chris
Ik zou een groter gat graven tot onder de grijze PVC buis.
De tyleenkoppelingen haal je er af
Beide tyleenslangen boven en onder verleng je met een rechte tyleenkoppeling
Een stukje verder buig je de tyleenslang iets naar buiten en maakt deze weer aan elkaar
met de knietjes. Dit doe je dan onder de grijze PVC buis.
Hoi Ronny,
misschien begrijp ik je niet goed. Die tyleenslang die onder het beton vandaan komt zit geen enkele beweging in, die krijg ik dus ook niet onder de pvc buis. Ik denk dat die half in het beton zit gegoten.
ik kan wel een groter gat maken maar ik krijg die slangen nooit bij elkaar omdat ik lengte mis, of bedoel je dat ik dan een stuk van de slang die onder het beton vandaan komt korter maak?
Je kunt de tyleenslangen verlengen met een extra stuk tyleenslang en een stuk verder weer
beide slangen aan elkaar koppelen. Een andere optie is om de eerste knie meteen naar beneden
te laten lopen en iets dieper ga je dan weer richting de tuin en daar koppel je beide slangen ergens
aan elkaar.
Als voorbeeld, de rode strepen zijn rechte koppelingen.
Hoi Ronny,
ik zei ook in mijn bericht dat ik jou niet begreep hoor. Zeker niet dat je mij niet begreep!
heel duidelijk nu ja, nu snap ik het wat je bedoelde, dank je wel.
