Tyleen koppeling onder aanbouw
Ik heb een rechte tyleen koppeling (25mm) in de grond liggen.
Dit was eerst niet zo'n probleem, want ik kon er bij eventuele problemen (al gravend) gemakkelijk bij.
Maar nu ben ik bezig een aanbouw te realiseren (geen kruipruimte), de tyleen koppeling komt hier recht onder te liggen.
Wat denken jullie hiervan? Ik dacht aan 1 van de volgende opties:
1) geen zorgen over maken, lekker laten liggen
2) als een gietmof instorten met giethars (creatief)
3) intapen met een rubber seal tape
4) helemaal omleggen om de aanbouw heen (heeft qua arbeid uiteraard niet mijn voorkeur)
Ben benieuwd!
5.
Zelfde traject alleen dan een koppeling voor (in de kruipruimte) en een koppeling na de aanbouw.(graven bij problemen)
De tyleen buis in een afvoerbuis leggen.
De huidige koppeling kan ook blijven waar die zit: midden in de buis, alleen dan een maatje grotere buis nodig. Dat kan met een mof in de afvoerbuis. Dan heb je geen extra tyleen koppelingen nodig.
1. Als achteraf omleggen een opties is, zonder veel meer werk dan dat het nu zou zijn.
Bedankt voor alle reacties!
Geen kruipruimte.
Het omleggen is dus puur voor het feit dat je er later bij kunt?
Of om het feit dat als het lekt, het niet onder de aanbouw lekt?
Als ik hem omleg, zal ik er 2 x een tylen knie (90) in moeten leggen, want ik heb daar nauwelijks ruimte en tyleen is zo stug als wat. Maar dat heeft dan wel de voorkeur boven 1 koppeling onder de uitbouw?
