Tyleen buis niet in open lucht gebruiken
Op de verpakking staat dat tyleen buis niet in de open lucht gebruik mag worden.
Weet iemand ook waarom? Wordt de buis hard door invloed van zonlicht?
Ik wil namelijk een buitenkraan aanleggen maar dan steekt een stuk tyleen buis boven de grond.
Kan dit kwaad?
Hoi Xlx61,
Als op de verpakking staat niet in de open lucht gebruiken, denkt u dan dat wij zeggen dat het wel mag :?:
Vaak zal onder invloed van uv licht de buis worden aangetast.
Verleng de thyleenslang met een koperen pijp tot aan een muurplaat van de waterkraan dan zit deze gelijk goed vast aan de muur.
Als u kans heeft op verzakking van de grond leg dan nog een lus in de slang.
Vr Gr en sucses ermee
Als je zorgt voor een fatsoenlijke, slagvaste ommanteling is het geen probleem. Het staat er voornamelijk op omdat het niet goed tegen mechanische belasting kan.
Als zon een probleem zou zijn zat heel zuid-Frankrijk, Italie en Spanje allang zonder water :wink:
Is PE niet mechanisch sterk?
Heb je wel eens geprobeerd om met een hamer een stukje er af te slaan.
Volgens mij is zoals Cvolie aangeeft dat het meer te lijden heeft door uv licht.
De waarschuwingen zijn er niet voor niets.
Middels afscherming van het uv is het bovengronds wel toe te passen.
Als je het kleine stukje boven de grond afschermt dmv een schermbuis is het probleem oplgelost.
Slagvast wellicht maar met een scherp mes ben je er zo doorheen... (met een niet zo heel scherp mes ook trouwens)
Dus vandaar dat ik deze optie:
Ook al gaf in mijn antwoord.
En ja ik ben weleens een stuk PE(R) te lijf gegaan met een hamer, uit pure frustratie omdat ie niet wilde wat ik wilde! :wink:
Ik heb het nog even nagezocht;
Een Belgisch normblad schreef:
PE-leidingen mogen gebruikt worden indien ze ingegraven worden of in de meterkast buiten het gebouw indien ze afgeschermd zijn tegen UV licht en mechanische invloeden.
UV licht is dus kennelijk niet goed voor PE zoals Cvolieboy terecht opmerkte.
Dan heb je wel een hele kleine binnendiameter van tyleen als het door 3/4" hostalit past. :mrgreen:
Vandaar mijn opmerking het laatste stuk van koper te maken en goed vast te zetten.
Zonder mantelbuis, zonder extra bescherming en geen enkele kans op UV defecten.
Je ziet hoe gauw een antwoord misleidend kan zijn!
Geeft niks hoor H@ns, ieder z'n vak zal'k maar zeggen toch :mrgreen:
Niet voor niets heb ik er bijvoorbeeld bij gezet.
De kleinste diameter tyleen past (net) door 3/4". In plaats van hostaliet kan ook rioleringsbuis 32 worden gebruikt. Laatste stuk koperbuis is ook een oplossing.
Het is dan wel aan te bevelen de overgang tyleen naar koper bovengronds te monteren.
