Voor de aanzuigdarm aan de regenwaterput koos ik voor tyleen 32mm als aansluiting tussen de bovengrondse pomp in de garage en de regenwaterput. Deze darm loopt van de garage doorheen een niet-verwarmd, niet-geisoleerd bijgebouw (deur sluit amper, enkel glas, etc), en moet nu naar buiten worden gestoken. Aan die aanzuigdarm zit dan een filter met ingebouwde terugslagklep die ik 10 cm boven de bodem van de put zal hangen. Ik zie geen reden dat aan een vlotter te hangen.
Door de terugslapklep blijft er altijd water in de darm zitten natuurlijk. Maar ik vrees voor schade door vrieskou als ik die darm zou laat hangen in het bijgebouw, en boven door de muur van het bijgebouw zou steken om langs de regenwaterpijp een drietal meter naar beneden te laten komen aan de buitenkant vooraleer ze in de grond wordt gestopt om naar de tank te gaan.
Foto binnen:
Foto buiten:
Mijn oplossing zou zijn om:
Merk verwijderd - mod
Foto binnen:
Foto buiten:
- Enerzijds, de leidingen die binnen zijn aangelegd in het bijgebouw te isoleren met zo'n mousse waarmee ook CV-circuits worden geisoleerd.
- En anderzijds, de tyleenbuis 'onmiddellijk' in de grond te steken van in het bijgebouw. Door de vloer in het bijgebouw is niet nuttig; er zit een ruimte onder de vloer dat ook is blootgesteld aan de elementen. Dus het plan is om die onderaan door de muur te steken, zo'n 20 cm boven het maaiveld en ook te isoleren. Kan ik er in uiterste nood nog aan.
