Twijfelachtige krachtgroep
Tijdens de complete verbouwing van ons eerste koophuis hadden we een aantal maanden geleden besloten op de groepen-(lees: stoppen-)kast op voorhand te laten vernieuwen conform huidige reglementen.
In deze oude kast zat een krachtgroep met 3 stoppen/schakelaars die volgens het schema voor de ‘krachtoven’ was. De electricien heeft hiervoor dus ook een nieuwe krachtgroep teruggeplaatst, leek mij ook logisch destijds.
Nu is onze keuken weer klaar om teruggeplaatst te worden en besloot ik om de perilexstekker aan de oven en aansluitingen op de oven te controleren met de aansluitingen op de WCD en in de meterkast, voordat de boel opgeblazen wordt.
Maar tot mijn verbazing zie ik, als ik het goed begrijp aangezien ik een leek in electra ben, dat er maar 1 fase is aangesloten? Ook al waren, en zijn nu nogsteeds, alle 3 de fases op de WCD & in de meterkast aangesloten.
De keuken en dergelijk zijn ooit in 2015 geplaatst, is dit normaal/veilig om zo aangesloten te hebben? Zou dit toen zo gedaan zijn voor eventuele toekomstige uitbreidingen waarbij wel 3 fases nodig zouden zijn? Ik heb de oude factuur liggen van de vorige eigenaar en de keuken is geplaatst door een gerenomeerd bedrijf dus lijkt mij geen beunkarwei…
6A2E4527-02C9-4CBB-A77C-C070B1AD362F.jpeg 46621C95-EBC7-41F2-961A-5A36E2568D62.jpeg 179EE1F2-0355-42A1-95EA-4DF0448780EC.jpeg 36BC4A2E-DFE2-4A88-8B71-64C0C47DE47A.jpeg EC341FB3-A774-4237-BCC5-A33A4C1F12C0.jpeg 91D44EF5-CC70-4E34-9AF0-06D747665B14.jpeg
De aansluiting is als krachtgroep gemaakt.
De stekker voor de oven is daarop 230 uitbedraad.
Voldoet dit?
Ja ,het is een toestel en deze valt buiten de Norm voor elektrische installaties de norm gaat tot het aansluitpunt.
Het is creatief maar beslist toegestaan.
De stekker zou wel wat beter aangesloten kunnen worden.
Trekontlasting zit niet op de juiste plek, aarde is niet helemaal zuiver aangesloten,vermoedelijk ontbreken de hulzen.
Mooi geschreven maar werkt dit dan ook zo? Ook veilig is vooral mijn grootste zorg?
Nogmaals, ik ben een leek. Dus weet niet of het kwaad kan dat andere twee fases op de krachtgroep nu naar ongebruikte ‘ingangen’ op de perilex WCD gaan?
Dit kan geen kwaad en is niet onveilig.
Behalve de aansluiting in de stekker verdient ook de aansluiting in de oven aandacht. Ook hier zijn geen adereindhulzen toegepast en bij de bruine fasedraad steekt er wel erg veel bloot koper uit de klem.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga de electricien die de nieuwe kookplaat aan komt sluiten binnenkort ook
vragen naar deze aansluiten te kijken zodat dit gelijk wat netter is, op de nieuwe BORA moet ook nog een stekker en dergelijk dus eentje extra doen is vast niet teveel gevraagd:prima:
Is er voor de nieuwe kookplaat ook al een krachtgroep en een Perilex contactdoos voorzien?
Anders zou je deze aansluiting daar ook prima voor kunnen gebruiken. De oven kan op een normale aparte eindgroep.
Nou, het leuke van het verhaal is dus:
Op de plek waar de ‘krachtoven’ in een kastenwand stond komt nu een eiland met de inductieplaat. Dus de oude perilex van de oven ga ik nu gebruiken voor de inductieplaat, hiervoor heeft de electricien een kookgroep geplaatst tijdens het vernieuwen van de kast.
De kastenwand met oven gaat naar de tegenovergestelde muur in de keuken. Hier had ik, voor het vernieuwen van de kast, zelf een nieuwe 5x2.5mm2 kabel naartoe getrokken vanaf de meterkast waarop de electricien dus een nieuwe krachtgroep heeft geplaatst. Daarom zie je in de foto’s ook ‘nieuwe’ draden. Bij de oude perilex waar nu de inductieplaat komt zijn oude (?) kleuren gebruikt.
Maar dat had dus achteraf ook gewoon 3x2.5mm2 kunnen zijn met normaal WCD/stopcontact en eindgroep.
Maargoed, als het werkt en veilig is dan heeft het geen zin om te miepen over hoe het anders had gekunt:roll:
06EE857B-8A2E-45C3-9314-42922F043BC8.jpeg 7BCBF838-DBA4-46FF-853E-2B20C83CE945.jpeg 0CEFFBEB-755F-4A1B-8D71-BFD19244F1D6.jpeg
