Tweede Vervolg: Bauknecht WA 6960 stopt en piept 15 keer
Vervolg op eerdere, maar inmiddels gesloten threats
Het probleem komt telkens weer terug. In eerste instantie precies dezelfde symptomen. Ik heb de connectoren van de elektronische klok goed schoongemaakt. Daar lijkt het bij nader inzien toch niet aan te liggen.
Op een gegeven moment deed hij het weer en heb ik een aantal wasjes kunnen draaien. Nu komt het probleem weer terug.
Het probleem is op dit moment net wat anders:
Hij begint al te piepen ongeveer een seconde nadat hij water start te nemen. Dus niet pas nadat hij klaar is met water nemen.
Hij doet hetzelfde ook bij centrifugeer programma. Hij doet het ook bij het koud wol programma. Hij doet het niet bij het afpompen programma.
Het rode, normaal onzichtbare, lampje brandt niet, dus volgens mij is het niet de flowmeter.
Op enig moment, na de hele tijd te zitten klooien en aan-uit zetten, brandden er TWEE (normaal onzichtbare) rode lampjes. Dit is slechts een maal voorgekomen.
Hoe kom ik nou tot de juiste diagnose? Wie helpt mij?
Het klinkt of er ergens een lekkage is geweest, waardoor de machine in beveiliging schiet : dit zou ook verklaren dat het bij het afpompen niet gebeurt.
Eens op zoek gaan, is mijn advies.
Er zijn geen sporen van lekkage te vinden.
Ik vermoed dat er een onderdeel of een of andere sensor een probleem geeft. Hoe kom ik er achter welke?
Wat is de normale manier van diagnose stellen?
Ik zat al te kijken in de foldertjes naar aanbiedingen van nieuwe wasmachines en wilde er eigenlijk vandaag een gaan kopen.
Toen ben ik toch maar eens naar de koolborstels gaan kijken. Ik had dit eerder uitgesloten, omdat de trommel wel draaide.
De laatste tijd ging hij echter al in storing vóórdat de trommel ging draaien.
Het bleek inderdaad dat één van de koolborstels (omdat het een gelijkstroommotor is? Hoe zit dat eigenlijk?) versleten was. Hij maakte net wel/net niet contact. Dat verklaart ook waarom hij het soms weer even deed en dan weer niet.
Blijkbaar heeft de machine dat al in een vroeg stadium door.
De les is: Check de koolborstels, ook al draait de motor nog wel.
Groet en dank voor alle tips!
Perjan
anouk.verbrugge
