Tweede thermostaat
Is het mogelijk om op 1 cv-ketel twee thermostaten parallel aan te sluiten, 1 beneden en 1 boven?
Het lijkt mij dat het niet uitmaakt van welke thermostaat de cv een signaal ontvangt om aan te slaan. Maar wellicht dat er van 1 thermostaat een signaal komt dat opwarmen niet nodig is, terwijl de andere juist een hogere temperatuur vraagt.
Alvast bedankt, Etienne
Hoi Etienne,
Dat is mogelijk, mits je aan/uit thermostaten gebruikt.
Wat voor type gebruik je en voor wat toestel :?
Bedankt voor de reacties.
Beneden hangt een Chronotherm IV thermostaat. Boven nu nog geen.
Het toestel is een AWB ThermoMaster 2HR.
Hoi Etienne,
Prima zo, boven kan je aan/uit thermostaat nemen, het mooiste zou zijn een op batterijen.
Hoi,
Heb je een tip voor een tweede thermostaat? Is het dan een kwestie van beide plussen en minnen bij elkaar knopen en aansluiten?
Kan ik dan boven en beneden 2 aparte programma's instellen?
Wederom bedankt!
Elke aan/uit thermostaat, die op batterijen werkt (zoals je huidige thermostaat) is bruikbaar.
Je kunt de twee draden inderdaad doorverbinden, en op elk thermostaat een eigen programma instellen.
Let wel: indien het ene thermostaat de verwarming laat branden, heeft het andere geen invloed, ook al is het in die ruimte warm genoeg.
De verwarming zal blijven branden tot beide thermostaten de ingestelde temperatuur hebben bereikt.
De rest is een keuze van jezelf, we geven geen merkgericht advies.
