Wij willen op zolder een tweede deurbel. beneden hebben we een drukknop een transformator 8V en een gong.
kan ik hier zonder meer een tweede deurgong op aansluiten en hoe?
Toch niet helemaal, waarschijnlijk is de trafo er niet op berekend om 2 bellen aan te sluiten, vooral als je een gewone ping-pong of tring bel aan gaat sluiten.
Deze bellen trekken nl. zo veel stroom dat 1 bel het vaak nog wel zal doen, maar de 2e allen maar wat zal razen of 1 x pong zal zeggen.
Als dat inderdaad het geval is zul je dus ook de trafo moeten verzwaren of bellen moeten gebruiken die weinig stroom gebruiken.
