Twee tafelbladen (tijdelijk) verbinden
Goeiendag,
Ik heb twee losse (langwerpige) multiplex bladen die ik in het midden wil verbinden. Beide bladen hebben 1 set poten aan de kopse kant dus het midden is per definitie een zwakke plek.
Zijn er bepaalde klemmen oid om het midden te verbinden?
Om het duidelijk te maken een illustratie. In de oranje cirkel moeten de bladen verbonden zijn maar ook snel weer los te halen zodat beide bladen los te vervoeren zijn. Er hoeft niet ontzettend veel gewicht op het scharnier punt.
Hoe dik is het blad? Wat zijn de afmetingen?
Een (spelingsvrij) scharnier aan de onderkant is een optie. Maar er komt wel degelijk veel kracht op het verbindingspunt. Beter is ook poten in het midden te zetten.
