Twee Shelly's laten communiceren
Weet iemand of het mogelijk is om de schakeling van de ene Shelly, naar de andere te sturen?
Situatie, ik heb buiten verlichting in de achtertuin tegen het huis aan én wat verder ook tegen de schuur aan.
Die tegen het huis worden vanuit binnenshuis geschakeld en die van tegen de schuur vanuit de schuur.
Beide schakelingen zitten op dezelfde groep maar kunnen niet verbonden worden met elkaar omdat er maar 2x2.5mm2 (AS) vanuit huis naar de schuur loopt.
Nu zit ik mij (voor andere zaken in huis) te verdiepen in Shelly en vroeg ik mij af of het zo in te stellen valt dat de puls van de schakelaar (met shelly erachter) binnen eventueel 'gestuurd' kan worden naar een shelly achter de schakelaar in de schuur.
Soort 'draadloze hotelschakeling', of in ieder geval minder draden.
De grote vraag is, welke Shelly zou het kunnen zijn?
Z-Wave of wat anders en/of hoe werken ze nu en via een controller of niet?
Ik heb nog niks liggen, ben nog aan het orienteren.
Maar onderstaande kwam ik tegen op een forum:
Dit leek mij dus eventueel mogelijk dat die URL die geschakeld wordt een andere Shelly is.
Dus je stelt ons een vraag over iets wat je nog niet hebt en het voorbeeld daar onder is nog onduidelijker.
Ik kan wel een antwoord geven:
Met een Shelly zou je dit inderdaad op een of andere manier kunnen doen.
B.v. met Z-wave associatie, een regel of gebeurtenis via domotica en dergelijke.
Ik stel een vraag of iemand ervaring heeft/weet of dit mogelijk is met (een van de) Shelly modules.
Het is nog een wereldje waar ik me in probeer te verdiepen wat ik precies nodig heb ALS het uberhaubt kan wat ik voor ogen heb.
Lijkt me niet heel vreemd dat je eerst ergens in verdiept en eventueel vragen stelt, voordat je zomaar van alles in huis haalt en geen idee hebbende of het gaat werken of niet.
Geef dan wat meer info of ben duidelijker.
Wat je kan dat is mogelijk met b.v. een Z-wave module en b.v. Domoticz en een Z-Wave controller.
Die kun je dan programmeren via een zogenaamde "gebeurtenis" met Blocky, Python, Lua of DzVents.
Of je kunt de Z-Wave modulen rechtstreeks met elkaar laten werken via een associatie.
Maar ik heb alleen ervaringen met de Z-Wave modulen die eigenlijk van Qubino zijn (overname door Shelly).
En Shelly heeft nog meer smaken en soorten...
Je kunt in de Shelly app toch gewoon een scène aanmaken?
Als schakelaar 1 wat doet moet er iets met schakelaar 2 gebeuren (en eventueel vice versa)
Als dat inderdaad zo is dan hoor ik dat graag.
Ik kan er verrassend weinig over vinden op internet, en in de app rondneuzen levert ook niks als je nog geen module hebt om toe te voegen.
Pff, je begrijpt niet waar ik heen wil.
Heb je een heel globaal idee wat je zou willen en ongeveer op welke manier?
Ik zat te denken om die twee bestaande wisselschakelaars te vervangen voor pulse versies van hetzelfde merk zodat mijn afdekramen etc nog passen dan daarachter in de inbouwdoos van die Shelly modules zoals de Shelly 1 Gen 3.
Zodat:
1. De pulse schakelaar binnen zowel de buitenverlichting tegen het huis schakelt. als de buitenverlichting achterin de tuin.
2. De pulse schakelaar achterin de tuin vice versa doet.
3. Met de app ook alles op afstand geschakeld kan worden.
Maar “tafellamp” is dat hoe je een tweede Shelly module hebt genoemd of hoe je een smartlamp hebt genoemd?
Want dat dit met smartlampen kon wist ik al wel. Maar al onze buitenlampen zijn namelijk ‘dom’ en betreffen vaste LED armaturen dus er moet echt module aangestuurd worden die schakeling zoals die van een schakelaar aanstuurt.
Dit zijn 2 Shelly dimmers (aangesloten op domme lampen) maar werkt hetzelfde met de Shelly switches als inderdaad ook met de lampen.
(Als je cross platform werkt, kun je in je overkoepelende platforms bijvoorbeeld Google home of home Assistant vrijwel hetzelfde doen overigens)
