Twee lampen op 1 schakelaar
Beste forumleden,
Ik zit met een vraag over hoe ik een plafond lamp aan de praat krijg.
De ‘opstelling’ is als volgt:
  • 1 muur schakelaar;
  • eerste plafond doos met meerdere bruine, meerdere blauwe, meerdere groengele en één zwarte draad. Vanaf deze plafond doos lopen de draden verder naar een tweede plafond doos. Deze eerste aansluiting werkt niet wanneer ik een lamp/armatuur aansluit op de ‘losse’ zwarte en blauwe draad;
  • tweede plafond doos waarbij de aansluiting wel werkt zodra de schakelaar omgaat.
Mijn vraag: hoe sluit ik de lamp / armatuur zo aan dat de lamp bij de eerste plafonddoos werkt. Zie de bijgevoegde foto voor een indruk van de eerste plafonddoos.
Alvast hartelijk bedankt.
Groet, Pieter
controleer of de zwarte draad in deze centraaldoos wel verbonden is met de schakelaar.
Wellicht gaat de leiding eerst naar wat jij de 2e plafonddoos noemt, en moet je daar beide zwarte draden combineren.
Beste Walker,
Bij deze een foto van de tweede plafond doos en een foto van de schakelaar.
Zit dit zoals het hoort te zitten?
De schakelaar heeft een zwarte en bruine draad. De tweede plafonddoos een blauwe bruine en geelgroene.
Hartelijke groet, Pieter
Je hebt maar 1 zwarte draad bij je schakelaar, en in je plafond is het niet door gelust. Dan zit er nog ergens een zwarte draad achter een schakelaar of stopcontact zitten. Of je moet hem zien door te lussen naar de andere centraal doos
Bedankt voor de reactie. Helaas zitten er niet nog meer zwarte draden achter de schakelaar verstopt. Stel dat ik de draden in het plafond wil doorleggen. Hoe moet dit dan worden gedaan? Als in: Welke kleuren moeten dan bij de tweede doos extra uit het plafond komen?
Oke dan is het wel vreemd dat er bij beide punten wel een zwarte draad is, maar dat er maar eentje verbonden is met een schakelaar.
Als beide lampen tegelijk met één schakelaar bediend mogen worden, is het voldoende om een zwarte draad van de ene doos naar de andere doos bij te trekken door de bestaande buizen heen.
Dan bij het werkende punt beide draden met een lasklem verbinden en ook een stukje zwarte draad in de lasklem om de lamp weer op aan te sluiten.
Bij het punt waar nu de zwarte draad zit die niet werkt: lasklem op de 'oude' zwarte draad ter bescherming en de lamp aansluiten op de nieuw getrokken draad, samen met nul en eventueel aarde uiteraard.
Wat je zou kunnen doen is het volgende:
Vindt een draad in de lasdoos waar je lamp nu niet aangaat die ook in de lasdoos uitkomt waar de lamp wél aangaat.
Haal die draad (bruin, blauw of groen/geel) uit de lasdoppen en gebruik die als trekdraad. Aan deze (trek)draad bevestig je, naast de kleur van die draad, ook een stuk zwarte schakeldraad. Dan vervang je dus de trekdraad met eenzelfde kleur én trek je een zwarte schakeldraad.
Mij lukt het meestal op deze manier een extra draad te trekken zonder dat je alle er uit moet halen en moet vervangen.
Wel nog even voor de zekerheid naar de uiteindelijke totale hoeveelheid draden in de buis kijken die is enigszins beperkt
Verder doen wat @HenkL14 al adviseerde.
Alles met de spanning er af natuurlijk.
