Twee kabels trekken 2x8mm in 19mm buis
Beste,
Hoe kan ik dit nu het beste doen? Een trekkous voor 8mm en dan kabel voor kabel trekken?
Een trekkous voor 16mm en dan beide kabels tegelijk trekken?
Met vriendelijke groet,
Toni
Dat wordt krap.
Ik heb zelf coax type 799 gebruikt. Die is 6,8 mm. Samen met een Cat5 UTP ging het net...
Voor het trekken zelf heb ik een stalen veer met een kabelvlieter gebruikt.
2x UTP heb ik al eens met success door één buis getrokken. Coax is natuurlijk wel wat stugger. Ik zou de draden van de UTP vastknopen aan het oog van de trekhaak en op 20 cm afstand de coax vastmaken aan de UTP met ducttape.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb twee trekkousen besteld. Dat gaan we maar eens proberen. Anders misschien toch een dunnere coax bestellen.
Deze coax heeft een demping van 135db extra afgeschermd. Een koka ts of 799 is 6.8 dik, volgens mij. Misschien dat dit net wat beter gaat.
2x utp gaat makkelijk door 19mm buis.
1x utp+coax is eeen stukje lastiger.
Zorg iig dat het echt goed vast zit en er mogen geen randen op de kabels zitten, deze haken achter de sokken in de buis.
Zorg dat de kabels ook naast elkaar ingevoerd worden en niet om elkaar draaien.
Gebruik een geschikt kabelglij middel (geen zeep!), eventueel ondersteunt met water.
Kabelglij is op waterbasis en droogt op tot een soort talkachtig poeder, water zorgt ervoor dat het weer glijd , dus als je de buis vochtig hebt van binnen glijd het nog makkelijker bij de bochten.
Zit er een stukje 19mm flexbuis tussen kan ej het vergeten.
