Betonnen tafelblad met twee houten balken
Ik heb een tropisch hardhouten balk doormidden gezaagd en wil dat gebuiken als zijkanten voor een nieuwe eettafel. Het midden van de balken wil ik gieten met beton of zandcement.
Ik heb een stalen onderframe om het geheel te dragen. Het beton bewapen ik.
Het middenstuk zal ongeveer 140 cm lang x 40 cm breed x 9 cm dik worden.
Welk beton of zandcement kan ik het beste gebruiken voor een glad resultaat ?(kleurverschillen ofwel wolkeneffect is wel gewenst)
Kan ik het beton bijvoorbeeld gieten over een deel piepschuim of dergelijke om zodoende een lichter gewicht blad te krijgen? Of een blad tussen de balken maken om aan de binnenkant een minder dik blad te hebben?
Ik hoop op goede tips.
Alvast super bedankt voor de reacties!
Bijgevoegd de balken en een voorbeeld van welk resultaat ik graag zou krijgen.
Isolatieplaat , type Recticel, bekleden met polyesterdoek en hars. Dit wordt heel sterk en blijft super licht. Een dunne laag beton is dan voldoende om een robuust uiterlijk te verkrijgen
Zandcement is niet sterk genoeg. Je hebt beton nodig. Met vezelversterkt beton en fijn grind is waarschijnlijk wel een dunner (of hol) resultaat mogelijk. Of je gebruikt aluminiumcement.
Er is een ander topic van iemand die al meerdere bladen geprobeerd heeft. Naast dat doorlezen adviseer ik het eerst te testen.
Modustrial Maker op Youtube kan nuttig zijn te volgen. Al kan het lastig zijn om zijn mengsels hier te vinden.
Schroef een aantal hout draad bouten in die hardhouten randen zodat ze goed aan het beton vast zitten.
zet ze los op de bodemplaaten verbind de randen door ijzerdraad tussen de houtdraadbouten te spannen.
(beton krimpt bij het verharden je wilt dat je randen strak tegen de beton blijven dus die moeten enigszins meegeven)
ik zou geen piepschuim gebruiken maar een kleine bekisting timmeren waardoor de plaat in het midden dunner is.
die kan je eventueel ook gebruiken om je poten goed vast te krijgen
Xtomsom
