Twee groepen naar tuinhuis.
Ik wil graag elektriciteit naar mijn tuinhuis brengen. In dat tuinhuis komt een jacuzzi en wat terrasverwarmers. Ik wil deze dan ook op 2 aparte groepen aansluiten. De vrije groepen zijn al aanwezig in de meterkast. Nu moet er echter een grondkabel naar het tuinhuis. Ik ga hiervoor YMVK-as kabel gebruiken. Mijn vraag is: Mag ik voor die twee groepen één 5-aderige YMVK-as kabel gebruiken of moeten dit twee aparte 3-aderige kabels worden?
Ik zou ze in een mantelbuis plaatsen
of gelijk een derde kabel er bij leggen.
is 1 groep wel genoeg voor die jacuzzi een
niet zelden hebben deze meer fase nodig
Maar zou het dan wel mogen als je één kabel aanlegd,
en deze op het eind aansluit op een onderverdeler?
Uit deze onderverdeler kun je dan weer 230 groepen uit halen.
Dat mag maar geeft bijna altijd problemen met selectiviteit. Als je hoofdzekering 25A is dan moet je de kabel in de hoofdkast afzekeren met max. 16A en in de onderverdeler weer twee stappen lager dus 6A.
Dit om te zorgen dat bij overbelasting in het tuinhuis niet de hele onderverdeler zonder stroom zit.
Je schiet er dus uiteindelijk dan niets mee op.
Dit verhaal komt wekelijks terug hier op het forum en steeds blijkt dat je in de meeste huisinstallaties niet met een onderverdeler kunt werken ivm selectiviteit.
Beste en makkelijkste oplossing is gewoon meerdere kabels leggen en die ieder apart op 16A afzekeren.
Een onderverdeler in zijn tuinhuis zal weinig meerwaarde hebben Ronny.
I.V.M. het selectiviteitsverhaal kun je dan op de onderverdeler niet het vermogen afzekeren wat Macky nodig heeft voor zijn verbruikers.
Vonkentrekker heeft het verhaal van selectiviteit al intussen netjes toegelicht zie ik.
Volgens mij bedoel je 230V groepen, voor 230 groepen mag hij zijn tuinhuisje wel met groepenkasten gaan behangen.
:wink:
Dankjulliewel voor de snelle en duidelijke antwoorden. Ik vermoedde al dat het twee aparte kabels moesten worden maar nu weet ik het zeker!
