Twee dimmers; knipperende lampen
Iemand een idee ? Ik heb twee lampen (ongeveer 400 watt in totaal) aangesloten op twee aparte dimmers. Deze dimmers zijn aangesloten op één aansluitkabel. Iedere avond (vast tijdstip rond negen uur, misschien toeval) gaan de lampen knipperen. Dit gebeurt overigens niet als alleen één dimmer aan is.
Het zijn gewone gloeilampen. Weliswaar is één lamp voorzien van 8 15watt gloeilampen. Dimmers zijn gewone dimmers (inbouw) zij kunnen tot 600watt dimmer (althans dat staat erop). Ik kan geen merk/type zien.
Op de groep waarop de dimmers zijn aangesloten, zitten daarop toevallig ook andere apparaten op met hitteelementen of compressors?
Zoals koelkast of koffieapp. of andere electrische apparaten waarvan het elementje stroom gaat trekken op een bepaalde tijd. Waardoor misschien een overbelasting ontstaat?
Slecht ontworpen dimmers kunnen gevoelig zijn voor stoorsignalen in het lichtnet en zenden zelf ook stoorsignalen uit.
Twee dimmers dicht bij elkaar gemonteerd, kunnen elkaar gaan storen of er is een onstabiele toestand, waardoor een ander signaal de dimmer(s) kan gaan storen.
Aangezien dit op een vaste tijd gebeurt, moet dat een elektrisch apparaat zijn, dat met b.v. een schakelklok wordt in- of uitgeschakeld.
En dat hoeft niet percé een apparaat in eigen woning te zijn.
