Twee dimmers in wisselschakeling
Het valt me de laatste tijd op dat er rij veel vragen gesteld worden over blauwe dimmers.
Ik heb daar al eerder wat alternatieve antwoorden geschreven die ik niet blijf herhalen.
Het komt er in 't kort op neer dat ik iets anders zou nemen, bv. een dimmer met ingang voor
puls schakelaard die je parallel kunt schakelen. En daarbij, neem iets van een gerenommeerd merk.
(sorry dat ik toch weer een stukje in herhaling val)
Of je gaat voor een "smart" oplossing.
Smart wifi dimmer en 2 puls schakelaars, en klaar is klara, kun je mooi meteen allerlei 'smart' settings instellen, zoals bijvoorbeeld automatisch uit op of na een bepaalde tijd)
Ik zou gewoon even bellen naar de fabrikant.
Die hebben vast wel de technische support om je te ondersteunen en anders een vervangende dimmer toe te sturen als die defect blijkt.
Heb ik inderdaad gedaan. In hoef geen smart home. Maar een lamp vanaf beneden aan kunnen zetten en dimmen en vanaf zolder ook.
Net dezelfde testopstelling gedaan met één lamp en een stekkerdraad en de andere dimmer. Die lamp gaat aan en uit, en dimt.
Ik concludeer dus dat er een dimmer kapot is.
Daar heb ik nu bericht over gestuurd naar de leverancier.
En ecobright lijkt me niet een of andere prijsvechter
Een smart dimmer kun je ook gewoon (dus niet smart) gebruiken hoor. Kan gewoon met 2 pulse schakelaars met de hand bediend worden.
Bijkomend voordeel is dat het veel goedkoper is (je hoeft maar 1 dimmer module te kopen) en mocht je toch ooit smart willen, heb je het al)
Dan zal er inderdaad een dimmer defect zijn vermoedt ik.
Zullen ze, gezien de reviews, vast netjes oplossen. Lijkt me inderdaad geen prijsvechter.
Hiephoi!
Gisterochtend foto van de testopstelling gestuurd. Op basis daarvan kreeg ik bericht dat ie inderdaad defect leek. Er werd een nieuwe gestuurd. Die kreeg ik vandaag binnen. Meteen aangesloten en alles werkt!
Het lag dus niet aan mij.. En dankzij jullie weet ik hoe je zulke testopstellingen kan maken én hoe je draden doormeet met een multimeter!
