Twee dimmers in wisselschakeling
Amras25
  • #41
Lampje45 schreef:
Neem een snoer met stekker.
Splits de kabel.
De ene ader op de L van de dimmer.
De andere op de lamp.
Het andere contact van de lamp op de sinusuitgang van de dimmer
Sommige dingen zijn voor jezelf heel logisch, maar voor een ander niet zo vanzelfsprekend.. Daar is dit forum toch ook voor?
Een oud snoer met stekker met maar twee draden neem ik aan? En maakt het dan uit welke ik in de L doe?
Kaajee
  • #42
Zou niet uit moeten maken, maar het zuiverste is om ook de fase draad/pool te nemen. Dat kun je eventueel meten met een spanningzoeker.
Markeer even op de stekker welke dat is en stop hem dus op de goede manier in een stopcontact.
(Aan de andere kant, wellicht is het raadzaam een specialist erbij te halen, na zo'n dikke 40 berichten, voordat je jezelf wellicht 'pijn' gaat doen, no offense btw)
Lampje45
  • #43
Nee, want je weet ook niet op welke pen van het wandcontact de fase is en welke de nul, dus dat maakt niet uit.
Amras25
  • #44
No offense, maar als ik mijn best doe om de situatie uiteen te zetten en ik krijg een reactie van twee zinnen terug, dan duurt het inderdaad even voor ik helder heb wat er bedoelt wordt.
En don't worry.. Ik weet heus af en toe wel wat ik doe. Heb in hele huis stopcontacten en lampen aangesloten. Ook op dimmers en bewegingsmelders.
Dit forum is er om tips en trucs uit te wisselen toch? Ik kijk hoe ver ik kom, mits de reacties een beetje te begrijpen zijn..
Lampje45
  • #45
Zet nu eens in een schets, waar je wat aangesloten hebt en de loop van de verbindingen.
Van waar naar waar loopt 1
Van waar naar waar loopt 2
Van waar naar waar loopt 3
Waar is de bruine aangesloten
Waar is de blauwe aangesloten
En dan niet in een beschrijving maar in een schets.
Amras25
  • #46
Splits de kabel.
Zo, neem ik aan? Nu nog even een dimbare lamp erin..
Amras25
  • #47
Boertje125
  • #48
Is die L niet intern doorverbonden buiten de schakelaar om?
Amras25
  • #49
Wat bedoel je? Of die nog verder doorloopt naar/vanaf verdeeldoos?
Lampje45
  • #50
Volgens de gebruiksaanwijzing en de tekening wel
Lampje45
  • #51
Ik neem aan dat de witte kabel de voeding geeft en de zwarte naar de fitting gaat.
Dan is het goed.
Het schema lijkt mij ook juist te zijn hoewel ik op de foto de aansluitingen niet goed kan zien
Amras25
  • #52
Dan is het goed.
Klopt. Ik heb een lamp erin gedraaid. Ik weet niet of die ook dimbaar is.. Maar ook hier blijft ie aan en gebeurt er verder niks.
Hij gaat ook niet uit.
Ook niet als ik links een sinus plekje opschuif en/of rechts een L plekje.
Boertje125
  • #53
Amras25
  • #54
Sorry, maar ik snap echt niet wat je hier mee wil zeggen.
Het schema met het stekkersnoer, de dimmer en één lamp is goed toch?
Dat ie niet dimt is tot daar aan toe. Maar aan en uit zou toch moeten kunnen?
Wat moet ik waarmee testen?
Lampje45
  • #55
Boertje125 schreef:
ik denk niet dat die L intern is doorverbonden
Dat is hij wel degelijk, anders kan de schakeling, zoals die in jouw documentatie te zien is, niet werken.
Lampje45
  • #56
Sorry, maar dat moet je natuurlijk voorafgaand aan het testen zeker stellen.
Maar helaas laat ook deze foto weer niet het hele beeld zien, want ik vermoed dat hier een ouderwetse gloeilamp ligt en die zijn goed dimbaar.
Als de lamp blijft branden, dan lijkt het zeker dat de triac in de dimmer opgeblazen is en volle sluiting heeft.
Boertje125
  • #57
als hij niet geschakeld intern is doorverbonden maakt het geen drol uit of je hem links of rechts aansluit op de L
bij ander type van het zelfde merk staat het er expliciet bij maar dan kan je niet bij beide schakelingen een dimmer plaatsten
Lampje45
  • #58
Amras25 schreef:
Ik heb twee dimmers (ECO-DIM.11 Multicontrol led dimmer universeel 0-250W (RC) die geschikt zijn voor wisselschakeling.
Dit is wat TS stelt, dus je hebt het over heel andere types, maak de verwarring niet groter als hij al is.
Amras25
  • #59
Haha, ik had idd speciaal voor déze gekozen, omdat die wél in wisselschakeling kunnen.
Had ik nú maar gewoon één dimmer en één regeluriere schakelaar gekozen.
Kaajee
  • #60
Maar het feit dat een dimmer standalone ook niet correct werkt, zegt toch genoeg?
Alle ingangen van de dimmer geprobeerd, alle combinaties van ingang en uitgang?
Retour dat ding!
