Tv te groot voor de kast
Ik heb onlangs een nieuwe (lage) tv kast (dressoir) gekocht deze is 40 cm diep.
Nou hebben we gister een nieuwe tv gekocht zonder op de diepte te letten. :oops:
De tv is 65 cm diep.
Hoe ga ik dit oplossen? Ik wil beide graag houden, dus misschien hebben jullie een idee om het een beetje passend te maken?
Mijn idee was dat de kast dan zo'n 20 cm van de muur af komt te staan.
Maar is dit mooi? Aangezien de kast breder is dan de tv, blijf je toch aan beide kanten zien dat de kast naar voren staat.
Kan ik hier iets achter maken? Dus iets wat de ruimte achter de kast verbergt zeg maar?
Je zou iets van een vulstuk kunnen maken, van hetzelfde materiaal als de kast.
Je moet dat echter wel kunnen, en zelfs dan is het heel moeilijk om het zo netjes te maken, dat het niet zichtbaar is. Hangt er sterk vanaf, waarvan die TV kast gemaakt is. Wellicht kun je dat nog even noemen, voor andere beantwoorders. Dus eventuele houtsoort (of egaal) en kleur.
Misschien heb je nog een optie, de TV met kast en al in een hoek van de kamer te zetten? Dan heb je het probleem in één keer opgelost, achter de kast heb je een ruimte van zo'n 35 cm diepte (uitgaande van een kast van 80 cm breed). Terwijl de zijkanten van de kast netjes aan de muur aansluiten.
Naar mijn idee zou het niet esthetisch verantwoord zijn de kast 20 naar voren te halen, maar smaken verschillen. Overkwam het mijzelf, dan zou ik de tv inruilen als het per sé in de kast moest, of de tv op een andere plek zetten.
Wat noem je trouwens breed? Een kast van ca. 120 breed bijv. kan nog prima in een hoek, het zal je verbazen hoe weinig ruimte dat optisch inneemt.
Hij is 1m60 breed. We zullen wel kijken hoe we het gaan doen, als iemand nog meer ideeën heeft dan zijn die natuurlijk welkom.
Misschien een heel kort door de bocht idee, maar je kan ook de TV omruilen.
Je hebt heb de 4e gekocht en iedereen heeft het recht om binnen 8 dagen te retourneren. Dat zou dus voor de 12e betekenen.
Dus: terug gaan met de TV en een andere aanschaffen?
Zit er een deurtje voor of is het een open plek waar de TV staat?
Als het open is, gewoon de TV er in zetten en de voorpootjes op een bijpassend beuntje zetten.
Moet niet zo moeilijk zijn om van grenen een simpel ding te maken dat bij je kast past. Desnoods met een vakje voor de afstandbediening en eventuele TV gids zodat het ook nog functioneel wordt.
