TV ophangen met muurbeugel
Heb een nieuwe tv gekocht 50" LCD. Deze wil ik mbv een muurbeugel ophangen.
Fabrikant geeft an dat er rondom minimaal 10cm open ruimte moet zitten ivm de ventilatie (zie afbeelding), dus ook aan de achterzijde.
Het plaatje betreft de situatie als de tv op zijn voet staat, dus op een meubel of plank.
Ik heb contact met de importeur opgenomen en die zegt dat ik de specificaties van de fabrikant aan moet houden.
Als ik vraag wat de minimale afstand tot de muur moet zijn wanneer ik een muurbeugel gebruik, krijg ik hetzelfde antwoord: 10cm
Maar er bestaan helemaal geen muurbeugels van 10cm, ook niet als je afstandsbussen gebruikt. Als je de tv ophangt kan de lucht toch vrij stromen langs de achterkant dit in tegenstelling tot wanneer de de tv op een plank staat?
Verder wordt de tv nauwelijks warm aan de achterzijde merk ik.
Mijn vraag: Moet deze 10cm wel aan de achterzijde wanneer ik de tv ophang?
Met een verstelbare of draaibare muurbeugel kunt u wel 10 cm afstand van de muur houden, deze bijvoorbeeld:
Hallo
Wat is nu u vraag?
Wlit u hem plat tegen/in de muur, of een beugel gebruiken.
Enkele cm vanaf de muur is voldoende.
Grt.
Dus hier worden mensen geadviseerd een eigen interpretatie van de gebruiksaanwijzing te volgen ?
Garanderen/betalen jullie ook eventuele schade ?
Dit is toch echt van de zotte.
Zoals ts al zegt stroomt er meer lucht omdat onder nu ook vrij is.
Vroeger kochten mensen de tv's, zo groot als maar kon om in het tv meubel te kunnen duwen. Hier zaten ook gewoon ventilatiekanalen in.
Dus naar goed voorbeeld schrijf ik dat ik er niet naar kijk.
De onderkant is altijd vrij als ze op een voet staan.
Waar het om gaat is het advies de voorschriften van de fabrikant te negeren, die voorschriften zijn er niet voor de flauwekul.
Ik heb de vraag gesteld op dit forum, niet omdat ik het advies van de fabrikant wil negeren. Maar ik kan het niet helemaal terugvinden bij bij de fabrikant.
De opmerking overal 10cm rondom met het bijbehorende plaatje (tv op voet geplaatst op plank of meubel) zegt mij niets over de kwestie als de tv aan de muur hangt.
Als ik Panas... helpdesk bel/ mail zegt degene dat ik de specificaties van de fabrikant aan moet houden. Het probleem is dat ik deze niet goed terug kan vinden.
Er staat:
Bij gebruik van de muurbevestigingssteun:
'Neemt contact op met uw plaatselijke Panas...- dealer als u de aanbevolen muurbevestigingssteun wilt aanschaffen"
Na contact met de Panas..helpdesk word ik naar Vog...'s verwezen voor de juiste beugel. Zij komen met beugels aan die ook gewoon plat tegen de muur zitten.
Daardoor ben ik een beetje in de war. Wat is wijsheid? Tja als je 10cm van de muur zit, zit je altijd goed. Persoonlijk vind ik dat niet mooi en vaste beugels van 10cm zijn al helemaal niet te krijgen. Zelf denk ik dat Panas.. een foutje heeft gemaakt in de handleiding of niet compleet is geweest (afstand muurbeugel).
Aan de onderzijde zit door de voet inderdaad een ruimte, maar die is 5cm. Als die op een dichte plank staat is er ook maar een beperkte luchtstroom via de onderzijde.
Verder moet ik zeggen dat de tv aan de achterzijde niet of nauwelijks warm wordt.
Volgens mij moet je het ding met deze informatie wel op kunnen hangen. De fabrikant zegt 10cm, maar in de praktijk hangen veel mensen hem iets dichter op de muur. Mogelijke risico's daarvan zijn bekend. Duidelijk verhaal toch?
