TV ophangen - eindeloos doordraaien bout (beton)
Beste,
Vandaag bezig met het plaatsen van een TV beugel om een grote TV op te hangen.
Eerst met een UX plug 8/50mm, en 6/65mm houtdraadbout.
Gat geboord van ca. 70mm met 8mm sds beton boor.
Deze kon ik oneindig aandraaien zonder echt weerstand te voelen.
Pluggen eruit en 8/65mm duopower pluggen geplaatst, vervolgens een 6/65mm houtdraadbout erin.
Ook hier graag ik niet echt weerstand op, geen ‘vast’ gevoel.
Hoort dit zo? Of doe ik echt iets mis.. is in beton.
TV hangt nu.. maar vraag me toch af of dit vast genoeg is.
Het liefst draai ik zo’n bout echt vast, dat ik met de hand en een ratel niet verder kan.
En de pluggen,.moest je deze erin tikken of duwde je ze er los in. Kan eigenlijk alleen aan de maat van het boorgat liggen als je twee keer pluggen van f.... in beton hebt gebruikt.
Denk dat de muur te slap is en dus door gruis het gat te groot wordt .
Er zal waarschijnlijk niks gebeuren als er genoeg bouten er in zitten blijft het wel hangen.
Wat ik altijd doe in die gevallen is er een bout in draaien die net wat groter is als voor de plug is dan wel met een 6 mm plug er dan een 8 mm schroef er in .
Wat ook kan is het gat niet te diep en de plug iets uit het gat te laten steken zodat de bout de plug plat druk tegen de muur maar met alles is vast is vast.....
(Nog geen koffie op 😁is dus beton
Gat net diep genoeg boren en plug er iets uit laten steken dan draait de bout vast in de plug )
Mvg martin
Is de muur wel van beton, want vaak zien mensen grijze muren ook voor beton aan.
Normaal kun je in echte beton, met een gewone plug en schroef alles muurvast zetten.
@Blomm, 8m schroef in een 6 mm gat lijkt mij wat vreemd.
Ik vermoed dat de plug meedraait, dat gebeurt wel meer met 6 mm houtdraadbouten in een 8 mm plug, zoek een passende plug bij de schroef.
U kunt ook andere schroeven gebruiken.
Dit merk pluggen heb ik nog nooit mee zien draaien en dan heeft ts al twee types hiervan gehad.Ik denk dat het is zoals Peter zegt. Ook zachtjes tikken vind ik nog bedenkelijk. Deze pluggen moet je er meestal inslaan een soort van.
Wat Jan zegt, een 6mm schroef in een 8mm plug dat hoort niet bij elkaar, gewoon dikker schroef nemen die hoort bij een 8mm plug
